Lo que se encuentra dentro de los televisores
Abro éste tópic parq que cada uno exponga lo que va encontrando dentro de los televisores.
Empiezo la lista:
Un nido de lauchas.-
Cucarachas por doquier.-
Monedas.-
Lapices de colores (un equipo completo).-
Lapiceras varias.-
Invisibles del pelo.-
Agujas y alfileres,-
Sal.-
Aceite comestible.-
Agua.-
Gaseosas varias.-
Clavos.-
Clips.-
Palitos de chupetines.-
Escarbadientes.-
Empiezo la lista:
Monedas.-
Lapiceras varias.-
Sal.-
Aceite comestible.-
Agua.-
Gaseosas varias.-
Clavos.-
Clips.-
Escarbadientes.-
Re: Lo que se encuentra dentro de los televisores
jua juaaa !!! buena idea Fer !!!!
repito algunos de tus objetos y detallo algunos mas
Arañas y sus telas
Un raton electrocutado
Cucarachas
Monedas
Lapices de colores
Un peine
Lapiceras
Invisibles del pelo
Agujas y alfileres
Sal
Aceite comestible
Grasa de Litio
Cotonetes
Agua de canilla y de lluvia !!
Gaseosas y otras bebidas
Clavos y tornillos
Clips
Escarbadientes
Broches para la ropa
Resortes
Leche
En una oportunidad tube que agujerear la parte lateral de los orificios de los tornillos porque un "buen" niño habia colocado alli: bolitas...
En el encuentro les cuento lo que encontro un colega de otra ciudad.
Arañas y sus telas
Cucarachas
Monedas
Lapices de colores
Un peine
Lapiceras
Invisibles del pelo
Agujas y alfileres
Sal
Aceite comestible
Grasa de Litio
Cotonetes
Clavos y tornillos
Clips
Escarbadientes
Resortes
Leche
Todas las cosas q enumeran los colegas las eh encontrado, lo mas insolito fue una aguja de crochet y preservativos usados.
FuuuaaaaaaaaaAlberto!!!
Bueno el colega kevin encontró lagartijas!!!!
viewtopic.php?f=12&t=1820&p=7614#p7614
Bueno, yo también he encontrado cosas de estas, casi todas estan nombradas anteriormente:
Cucarachas
Aceite de cocina
Palitos de helado
Clavos
Tornillos
Bolitas
Monedas
Alfileres
Lapiceras
Lapices
Colillas de cigarrillos
Una vez un adaptador de audio de miniplug a plug
Una patilla de anteojo
En un TV encontre la brida de ajuste del yugo rota y el yugo pegado con silicona (de la pistolita que se calienta)
En equipos de musica:
Tapitas de gaseosa (las habrá metido algun niño por las caseteras)
Broches de colgar la ropa
Pedazos de casete roto sueltos adentro (el cliente juraba que la casetera se trabo sola...)
Cuando el TV llega sin botones del frente ya sabés que algo adentro aparece seguro
EDIT: No se si venga al caso, pero siempre que paso por donde venden fierros viejos y hay una registradora vieja la abro y quito la gaveta a ver si hay algo abajo, una vez encontre hasta el fondo retorcidos un billete de 100 y otro de 20 (pesos mexicanos) en total casi 10 u$s. Esto lo hago recordando a cuando mi papá tenia negocio y se quejaba que le faltaban monedas siempre hasta que sacamos la gaveta y por un agujerito se iban todas hacia abajo :)
Cucarachas
Aceite de cocina
Palitos de helado
Clavos
Tornillos
Bolitas
Monedas
Alfileres
Lapiceras
Lapices
Acordate de aquella vez que encontrastes los restos de papel de una maquina troqueladora en un TV... jajajaja
O el TV que no andaba, que le faltaba el botón de encendido, y los dueños lo prendían con un capuchón y le eraron y le desplazaron el FUSE, de buenas a primeras "el TV no funciona"
A ver si alguien encuentra esto dentro de un TV, que hace
http://www.eldia.com.ar/edis/20091017/laciudad0.htm
Ojo vale lo que pensaste primero, si cambiaste la respuesta me estas engañando
Yo he encontrado:
Diodos
Transistores
Resistores
Circuitos Integrados
Termistores
Optoacopladores
Transformadores
Soldaduras
Reguladores
Diodos Zener
Capacitores
Parlantes
Relay
Pulsadores
Interruptores
Bobinas
Conectores
Sintonizador
Resonadores cerámicos
Cristal de cuarzo
Diodos
Transistores
Resistores
Termistores
Optoacopladores
Transformadores
Soldaduras
Reguladores
Diodos Zener
Capacitores
Parlantes
Relay
Pulsadores
Interruptores
Bobinas
Conectores
Sintonizador
Cristal de cuarzo
Recientemente en un TV Hitachi, encontré un ½ aro metálico de aproximadamente 12 cm de diametro, cuando lo vio mi mujer me comento que se trataba de una forma para corpiños, no era para menos, simplemente una miradita a la clienta ¡¡hay mamita querida!! ¡Que grandota es ella!
También es muy común encontrar los elementos mencionado por ustedes (de todo)
Ayer me tocó uno que, además de los típicos palitos de helado, lápices, marcadores y un cigarrillo, tenía una mecha de 2mm y dos tenedores (nada de mango de madera, completamente metálicos)
Jajajaja, Flacus viste que dicen que el televisor es parte de la familia, capaz le estaban dando de comer!!!!!!!
En mi caso la semana pasada bati un record de cucarachas dentro de un TV, la clienta incluso habia tapado con cinta de embalar transparente la botonera del frente y la respiracion de la carcaza para que no se escaparan. Estuve luchando con el insecticida pero termine a los zapatazos limpios. Cucarachas ya no hay pero la TV no anda ni a palos
No probaste con darle unos zapatazos !!!!!! jajjajajaOmar escribió:Cucarachas ya no hay pero la TV no anda ni a palos
Curiosidades dentro de un tv
Los invito a subir fotos con objetos encontrados dentro de los equipos que reparamos, acá va uno
- DSC05960.JPG (156.6 KiB) Visto 5938 veces
- tv.JPG (142.57 KiB) Visto 5942 veces
Re: Curiosidades dentro de un tv
Je je je ta bueno
Y mas cosas
y aun respira? jeje
Hasta un hueso de pollo, un clavo metálico de generosas dimensiones y probablemente el trozo de manguera lo hayan introducido por el agujero del botón de encendido que esta caído.
- sorpresas.gif (332.82 KiB) Visto 5869 veces
uuuuuuyyy ,ese clavo podria haber pasado una desgracia si tocaba la parte caliente de linea.
en muchas ocasiones me encontre con esas cosas dentro de los televisores,tal es asi que en algun momento tuve la idea de poner a la venta articulos de libreria jeje,hasta una aguja de tejer encontre una vez,lamentablemente nunca se me ocurrio sacarle fotos para corroborar eso,son de terror algunos usuarios...
La semana pasada compré un TV en un remate para repuesto, porque precisaba el yugo, y me vino con este regalo, nunca creí que entrarían tantos lapices, 28 en total.
Le saco todos los lapices, lo enciendo y anda joya, solo tiene rota la botonera frontal
- Foto ni bien le saqué la tapa
- DSC00281_400x300.jpg (41.93 KiB) Visto 5894 veces
- DSC00283_400x300.jpg (49.98 KiB) Visto 5894 veces
- DSC00284_400x300.jpg (45.21 KiB) Visto 5894 veces
