Mitsubishi CT 1995KA solicito diagrama ·
nando31
Mensaje por nando31 » Dom May 26, 2013 9:45 pm
Hola, quisiera poder encontrar el diagrama del circuito eléctrico o el manual de service de este televisor de inicios de la década de los 80.
Esta con unos problemitas en el circuito de sintonia.
Desde ya muchas gracias.
Anjunnefer
Re: Mitsubishi CT 1995KA solicito diagrama
Mensaje por Anjunnefer » Lun May 27, 2013 8:44 am
Uhhh... sacando el polvo juntado en años!!!
Aquí va!!:
Mitsubishi CT1995KA.pdf
nando31
Mensaje por nando31 » Lun May 27, 2013 11:41 am
Muchas gracias por el interés en responder, por las dudas el diagrama completo del TV no lo tienes ?
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Lun May 27, 2013 9:34 pm
Perdón colega me equivoqué al imprimir.
Ahora va completo:
Mitsubishi CT1995KA completo.pdf
nando31
Mensaje por nando31 » Mar May 28, 2013 11:09 am
Hola Anjunnefer, estuve mirando el diagrama completo que me has enviado.
La duda que me entro es si no esta faltando alguna pagina, porque veo que los numeros del 38 al 64 de la tercer pagina no alcanzo a ver como deberian coincidir con la segunda pagina.
Entre la primer pagina y la segunda veo que hay una secuencia clara, pero entre la segunda y tercer pagina pareciera que esta cortada, pueder ser ?
La seccion de recepcion del control remoto es la de la izquierda de la primer pagina ?
Disculpa la molestia, muchas gracias.
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Mar May 28, 2013 12:12 pm
Ocurre que mi escaner es chico, pero ahí te mando las dos partes críticas para que puedas seguir entre las páginas.
Mitsubishi CT1995KA parte faltante.pdf
nando31
Mensaje por nando31 » Mar May 28, 2013 3:59 pm
La parte que me adjuntasteis es la primer pagina del esquema que habías enviado anteriormente, no se si le errasteis de pdf al momento de seleccionar el archivo a subir.
Como te decía anteriormente el problema era seguir el esquema entre la segunda y tercer pagina.
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Mar May 28, 2013 5:19 pm
En el último envio mando dos archivos.-
el primero es para que puedas ver el esquema completo con la parte de sintonía
el segundo es la parte que faltaba entre páginas dos y tres .
Se pueden visualizar los números de las conexiones-
nando31
Mensaje por nando31 » Mié May 29, 2013 1:49 am
Muchas gracias, no se porque motivo no había visto la segunda pagina en el visor de pdf, lo volví a bajar y pude visualizar ambas paginas.
Muchas gracias por la colaboración.
