Mitzui 2908PF No enciende ·
este tv. presenta 93 vols en b+ además de 19y 7 vols he cambiado filtro de 220 mf 12000 mf 470 mf. sin resultadado. he visto que el regulador es un 2sc 4460 y en el secundario del chopper tiene dos reguladores de 9 vols y 5 vols. al de nueve no le llega ningun voltaje el de 5 esta bien por lo que manda señal de power a aunque el voltaje de 93 vols no cambia para nada el de 5 se acciona y el de nueve esta muerto ademas de otros transisitores en fuente que aparentemente estan trabajando bien, no cuento con diagrama, el precesador jungla es el la76931, agradeceria algín tip y diagrama de ser posible gracias. tambíen e checado la salida horzontal y esta bien.
Re: mitzue 2908pf no arranca.
apreciado amigo, date cuenta de donde procede el voltage que alimenta ese reg de 9 volt, si depende del choper as de revisar, resistencias fusibles, el diodo que rectifica, las pistas que conducen. si depende del flyback solo habra volt cuando el tv inicie. seguire con mucha atencion tu caso, mientras tanto animo y determinacion.
Re: Mitzui 2908PF No enciende
compañero. revizaré las partes que me recomiendas, no tengo el diagrama. vi por aquí una secciòn en donde te surten los diagrams por una comoda suma, me podrías orientar por favor? comentando la falla. te cuento que los nueve vols nacen del chopper diodo y filtro de 470 mf y creo que de la pata 13 del chopeer. una duda los 93 vol de b+ en stby son correctos? o es por la falla que no esta a 135 vols. de casualidad no tienes el diagrama? éste usa como regulador el 2sc 4460 es transistor y de jungla el la 76931-7
Seria interesante que coloques el numero de chasis o en su defecto los principales componentes del tv.
Fuente???
Vertical???
Jungla???
Micro????
Fly-back
sintonizador ETC.
Fuente???
Vertical???
Jungla???
Micro????
Fly-back
sintonizador ETC.
buenos días compañero. te envío los datos de este chasis.
en fuente tiene tres transistores ,el principal es 2sc4460 y el c3807 y el A1015
en horizontal C5272 de driver el D2012 en vertical el LA78041, la jungla es La76931K -7
en audio dos ci. LT5265. en sintonizador es el DWA 3055 B PLL 2K100126E
dos reguladores 7809 y 7805 una eeprom 24c08A algun otro regulador de 5 vols chico ademas de otros transistores de pequeña señal
y como interfas de video y audio el HCF4053BE
el chasis tiene los siguientes datos SAMSUNG A 68qfn 899x001 ctv 2908PF 1002004852.
Espero que con estos datos me puedas orientar al respecto del diagrama, h haber si de casualidad lo tienes,
gracias por tu tiempo luego nos comunicamos hasta luego.
compañero,los 93volt en stb, pueden ser correcto porque la fuente no esta trabajando al %.% esta es una forma de ahorro de energia cuando das power se normalizara el +b. te sugiero que midas en la pata del choper en escala de 200volt a.c si esta presente alguna tension, de haberla con seguridad esta abierta, una pista,la junta de soldadura del pin del choper a la pista, abierto internamente el diodo, por ello seria importante que lo cambiaras auque mida bien. por aca la marca mitzui no la comercializan pero tratare de enviarte un diagrama con los elementos en la fuente que tu anotas. atte tornilloexagonal
comañero. agradesco mucho tu atención, ahoa si manos a la obra con las herramentas que me has proporcionado. te comentare mañana los resultados. gracias por tu apoyo. hasta la vista, dios te vendiga.
de las espinas nacen las rosas.
compañero gracias por tu aportaciòn. el problema de fuente ya esta resuelto. basicamente se cambiaron los filtros de b+ y un preset de 2 k. que al parecer estaba sulfatado. los 9 vols re restablecieron al igual que los 5 volst. gracias por tu atención problema resuelto.
