Nisato NI-2901ST enciende y se apaga la alta tension ·
este tv tiene un chasis PX20084------2CG
aisle los secundarios del flyback sin tener respuesta, hasta que desconecte el pin 8 del ABl y enciende la alta tension. fuente normal 130v, frecuencia horizontal 15khz aprox.
busque componentes defectuosos en la linea abl y no encontre nada anormal. tiene los 8voltios pero en la salida abl se mide 58v.
cambie el fly-back pór uno nuevo bsc25-0707n. persiste la falla.
Re: Nisato NI-2901ST enciende y se apaga la alta tension.
Quizás no logro entender cuanto explicas en relación a la tensión que verificas en el pin del flyback correspondiente al ABL.Tampoco:
En lineas generales, (conectado al circuito es lo correcto) y de normal funcionamiento; existen unos 10 voltios aproximadamente. Considerando apropiado y dentro del rango de trabajo los 8 voltios que comentas.
Ahora bien, luego dices que se miden 58V y eso me confunde. Entiendo que has desvinculado el pin del ABL y medido ese voltaje. Yo lo considero un error, porque este pin sirve de tierra a los dispositivos internos que forman una serie dentro del mismo flyback; desde el pin ABL hasta la conexiòn de alto voltaje que ingresa al tubo de rayos catódicos.
Te agradezco explicar algo màs al respecto, a fin de ofrecerte una respuesta màs apropiada sobre el particular. Todo cuanto expliques, redundará en tu propio beneficio.
Muchas gracias.
Esto último da la sensaciòn que es una alta tensión intermitente o también puede ser que existía y luego desaparece.enciende y se apaga la alta tensión
Muchas gracias.
al televisor al darle encendido enciende y se apaga. se protege.
verifique los secundarios del flyback y nada anormal.
al desconectar el abl, enciende normalmente. la alta tensión y las tensiones de los secundarios.
Los 58 volt q mido en el abl es sin desconectar la pata. tiene un cerámico q va a masa una resistencia de 1k q se conecta a un zener 8v, que esta conectado a integrado. la medición q yo hago es despues de la resitencia, me midió 58 cc, normalmente debe haber 3.8 volt. por eso lo desconecte.
Bajar Nisato chasis PX200XX 5Q1265 OM8377
encontre el problema. es es fly-back que habia reemplazado
el original del televisor es un BSC25-N0707 = HR 80365 .
Pata 1 = Colector
Pata 2 = +B120v ( Alimentacion de fuente )
Pata 3 = -15V para alimentacion del IC Vertical
Pata 4 = +15v para alimentacion del IC vertical
Pata 5 = Masa
pata 6 = Calefactor ( Heater )
Pata 7 = Pulsos de horizontal para el IC E/W ( TDA 8145 )
Pata 8 = ABL
Pata 9 = Sin Conección
Pata 10 = +B 200v para los catodos RGB .
y medieron como reemplazo directo BSC25-N0102
alguien no tendria los pines del bsc25-n0102.
Pata 1 = Colector
Pata 5 = Masa
Pata 8 = ABL
Espero te sea util!!!
PATA 1= Colector
PATA 3= +B 110V entrada de +b
PATA 3= +15v vertical
PATA 4= -15v vertical
PATA 5= Masa
PATA 6= Heater
PATA 7= FPI pulsos de control horizontal para el jungla
PATA 8 = ABL
PATA 10=+B 200 vpara los colectores de RGB
Editado:Donde dice Pata 3 =+B 110V entrada de +b debe ser Pata 2, creo debe haber error de tipeo.
Confirmar ,por favor.
Augusto.
PATA 1= Colector
PATA 5= Masa
PATA 6= Heater
PATA 8 = ABL
Augusto.
es reemplazo directo!!!lo busque en internet,revisa etapa vertical,filtros de dicha etapa,resistencias fusistoras (alimentacion al ic vertical provenientes del flyback)si todo eso esta bien ,proba de sustituir el ic vertical.
Augusto:es correcta su apreciacion!!error de tipeo!!mil disculpas!!!
Mis disculpas respecto de este tópico. No llegaba su retorno.
Actualizado de momento, considerando la opiniòn de Don Augusto y con el mayor respeto; reordenando la configuraciòn aportada por Don Diego. Se considera un sustituto de su original y también del propio usuario "alberto martinez", confirmar la configuraciòn entre los pines 3 y 4; pues según puede leerse actualmente en los datos suministrados, no coinciden.
Chas gracias
Chas gracias
si me dieron como reemplazo directo bsc25-n0102 pero en el pin8 donde deberia estar abl me sale mas corriente. le medi la continuidad y esta directo con el mas +b y colector.
Ok, Alberto, considera mi respuesta anterior y por supuesto; en razón de lo que comentas, debes asegurarte cual es el pin de ABL para el flyback que te recomendaron. Entiendo, que habiendo algun(os) pin(es) que no llevan conexiòn externa, no está demás hacer mediciones desde cada pin; a fin de conocer en cuales se verifica una medida en Ohmios infinita.
De otra manera: O no es el reemplazo, o tiene cortocircuito interno.
Se consiguio el fly-back original y funciono correctamente
► Solución ◄
► Solución ◄
