Mitsui Mtv28w chasis Th-28pcb solicito manual de servicio ·
Tengo transistor V303 inservible necesito si alguno tiene diagrama me lo puedan proporcionar para checar voltajes gracias.
Re: Mitsui Mtv28w chasis Th-28pcb solicito manual de servici
Agradezco su atencion por el diagrama pero no aparece el transistor v303 posiblemente sea otra version pero el modelo aparece como lo anote, lo que pasa que tengo unas resistencias quemadas entre emisor y colector y ese transistor esta como el que controla el control de anchura y no se ve el valor
Bueno debes colocar los componentes que lleva el equipo así podemos ubicar mejor ese diagrama, no entiendo lo que es el transistor que controla la anchura
anoto los componentes principales:TATUZA escribió:Bueno debes colocar los componentes que lleva el equipo así podemos ubicar mejor ese diagrama, no entiendo lo que es el transistor que controla la anchura
BSC27-0101
LA 76833G
C44460
TDA1152
24C08
UTC78041
Es un tv de 29 pulgadas
el transistor que me altera es el V303 que se conecta con el V314 y con el driver V431, y se alimenta con una muestra del diodo damper D436 a traves de un inductor L301 y el C320 a traves del R422
Veamos si te sirve algún modelo de estos
gracias amigo era el diodo D435 que me checaba bien pero ala hora de funcionar se me alteraba lo sustitui y se normalizo la imagen es el corrector de E/W gracias por los manuales
