Memorex MT1131 descontrolado ·
saludos a lo compañeros del foro. tengo este tv lo enciendo, la imagen se ve en blanco y negro, se sube y baja volumen por si solo, igualmente cambia de canal solo, cambie pulsadores por nuevos y quedo igual, cambien micro TDA8369 y quedo igual, revise componentes asociados a los dos micros como diodos, transistores, resistencias, sospecho del controlador 87CK34BN-3326. Si alguien del foro tiene conocimiento de esta falla o tiene alguna sugerencia se lo agradecería, otra cosa en los pulsadores hay los 5V correspondientes, oprimo cada pulsador y se baja los 5v normal.
Re: Memorex MT1131 descontrolado
Segùn puedo leer, el Micro es: 87ck34bn-3326, el otro IC que mencionas debe corresponder a la Jungla.
Por los sintomas que presenta, deberìas probar primeramente con una nueva data de la memoria EEPROM para ese modelo y ese Micro especificamente; a fin de ir descartando desde lo màs fàcil y econòmico para luego arremeter con los demàs componentes.
saludos amigo francisco este modelo no usa eprom ,gracias por su interes y comentario.Francisco Espinoza escribió:Segùn puedo leer, el Micro es: 87ck34bn-3326, el otro IC que mencionas debe corresponder a la Jungla.
Bueno, revisa todos los componentes que van desde el teclado a la pata KEY del micro.
También podrías hacerle un reset al micro, en la pata 33 y lo mandas a masa por unos segundos mediante un diodo 1N4148
si no tiene memoria tipo 24c--- la debe tener internamente en el 87CK34BN-3326.deberías cambiarlo.
saludos ,le cambie el micro 87ck34bn-3326 y problema resuelto,gracias alos compañeros que me colabararon.Grana escribió:Bueno,revisa todos los componentes que van desde el teclado a la pata KEY del micro.
Tambien podrias hacerle un reset al micro,en la pata 33 y lo mandas a masa por unos segundos mediante un diodo 1n4148
si no tiene memoria tipo 24c--- la debe tener internamente en el 87ck34bn-3326.deberias cambiarlo
