Toshiba TV2075M - modo service ·
hola amigo soy nuevo en el club nesecito saber como entrar al modo servis y los parametros para su correccion sin sonido yen otro modelo similar problemas en agc desde ya muy agradesido toshiba tv 2075 m tokio tv 20 e 90
Re: Toshiba TV2075M - modo service
Hola proba con esta secuencia
1. Presionar la tecla MUTE en el control remoto y ver la indicación en
pantalla
2. Presionar nuevamente la tecla MUTE y mantenerla presionada, al mismo
tiempo presionar las teclas de subir y bajar volumen en la botonera del TV
y a los 5 segundos debe aparecer la letra "S" en la parte superior derecha
de la pantalla.
El TV tiene otra opción que es el Modo desenvolvimiento "D"
Con el TV en modo servicio "S" presionar la tecla S en el control remoto y
mantenerla presionada, al mismo tiempo presionar las teclas de subir y
bajar volumen en la botonera del TV.
Hay otra opción mas para entrar al modo service de iniciación del micro
µP, es cuando se cambia la memoria.
Por ejemplo para ajustar el vertical:
Ir con la tecla CH +/- hasta el Ítem 42 - Vertical Position VP50 - y
ajustar
centrado con tecla volumen.
En el Ítem 45 esta VP60, para ajustar el centrado en norma NTSC.
En el Ítem 43, 46, 47, 48 y 49 esta para ajuste de altura y linealidad en
50hz o para 60hz.
El TV tiene 109 Ítem de ajuste.
pantalla
de la pantalla.
ajustar
50hz o para 60hz.
gracias señor grana (o amigo ) por tu respuesta e solucionado mi problema desde ya le estoy agradecido por la informacion dada
