Tonomac TO-4-21SLIM-B efecto copa de champañe ·
osbalfue
Mensaje por osbalfue » Vie Ene 13, 2012 9:31 pm
hola, ando renegando con este aparato, si alguien me da una ayudita, le cuesta arrancar, cuando arranca sale con poco ancho y efecto copa de champan, de imagen bien sonido bien, al rato de funcionar se achica la pantalla de todo los lado y queda muy chica, luego se apaga y ya no arranca por un rato, medi la fuente y da binen, luego revise filtros, bien pase al yugo y esta bueno, sospecho del fly back, si alguien puede darme una idea, le agradecería, sal osbalfue...
Re: Tonomac TO-4-21SLIM-B efecto copa de champañe
Mensaje por Grana » Vie Ene 13, 2012 9:35 pm
Hola, te diría aunque mida bien que cambies el yugo, controla también capacitores de ancho
Mensaje por TATUZA » Sab Ene 14, 2012 9:16 am
Creo que tenés que revisar minuciosamente la etapa vertical, todos los capacitores el integrado y soldaduras en mal estado, tenes que dejar la fuente conectada con el tester hasta que el tv se apagué y comparar las mediciones, si es posible colocar as de un tester así podes ver cual de las tensiones es la que se caé , si de la fuente sale la alimentación para el vertical, pero sobre todo controlá lo anterior :G :G
osbalfue
Mensaje por osbalfue » Vie Ene 20, 2012 12:49 pm
hola estimados colegas ,retire el yugo y puse uno de prueva ,era el yugo nomas ,gracias por la ayuda ,sal osbalfue..
