Tonomac TO-4-29SLIM-B falla fuente ·
buenas tardes muchachos y por que no algunas muchachas, que participan en el foro, tengo este televisor que tiene la siguiente falla. el +B en el modo espera tiene 184 V cuando enciende queda en 150v. el televisor funciona pero en unos pocos minutos (5min aprox) falla el vertical. mucha temperatura. el filtro de +B empieza a mostrar los síntomas de calentamiento. el preset regulador de voltaje no regula mas que 1v (183-184-185). alguien podría orientarme gracias.
Re: Tonomac TO-4-29SLIM-B falla fuente
Hola oclega, para empezar deberias hacer la prueba de la lampara y ver si la fuente se mantiene estable al dar encendido y que tencion se mantiene. Tambien me hace pensar que podria haber fugas en el FTB para que el Vertical se te dañe, como tambien que al tomar pemperatura queda fuera de frecuencia horizonta, al tomar temperatura deberia trabajar mejor si fueran electroliticos el problema y se contradice con el resultado.
A todo esto, cuando esta encendido el TV mediste las tenciones del secundario?, si son estables tambien puede que solo estee fallando el +B haciendo que se eleve la temperatura de la seccion por que alguna resistencia al trabajar presenta falla en la fuente primaria y eleva la tencion de +B que hace funcionar al Fly-Back, este alimenta al Vertical y se presenta la falla, toma las medidas de las resistencias en la fuente.
Espero avances master, saludos y exitos.
Re: Tonomac TO-4-29SLIM-B exceso de tensión en +B
el componente que provocaba esta falla era el AZ431, se cambio también por las dudas el opto, la fuente quedo108V en espera y 130V en funcionamiento; los filtros que mostraban síntomas de exceso de temperatura también se cambiaron, el problema vertical ya no se manifestó. Muchas gracias por responder. un abrazo :G
