TopHouse - HPS2076 No enciende. Sin Stand By ·
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Mar Dic 13, 2011 2:45 pm
Hola: Resulta que este tv tenía una falla aleatoria que al mover la placa se solucionaba. Se iba la imagen y aparecía como un arco iris. El sonido funcionaba bien. El tema es que comencé resoldando la placa al principio en la zona del sintonizador. Y luego lo encendí para probarlo y ya no enciende. No había ningún corto en las soldaduras. Medi el primario de la fuente y estoy revisando resistencias y diodos. El Fet es un TR STP6NK90Z y está bien. El IC es un 3842 y tiene una tensión levemente variable entre 12 y 14 volts. Pero no tengo ninguna tensión en el secundario. Alguien me podría dar una pista?. Gracias.
VIGGO
Re: TopHouse - HPS-2076 - No enciende. Sin Stand By
Mensaje por VIGGO » Mar Dic 13, 2011 5:35 pm
hola buenas tardes
cambiar el componente por uno original y
checar los valores de los componente
y que alguno de ellos pasa
los voltajes correctos
o checar las soldaduras y las conexiones a tierra o a la
placa.
Gerardo
pepe
Mensaje por pepe » Mar Dic 13, 2011 5:42 pm
Hola,aparentemente el primer problema que tenias si quedaba con un efecto arco iris era soldaduras frias en la salida vertical y tambien en la zona del flybacks,resolda y revisa el transistor de salida horizontal,sacalo y proba la fuente con una lampara de 75wats para ver si responde y no olvides cuando reparas las soldaduras cualquiera sea la etapa ,de descargar el filtro principal con una lampara, suerte :G
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Mar Dic 13, 2011 5:53 pm
pepe escribió:Hola,aparentemente el primer problema que tenias si quedaba con un efecto arco iris era soldaduras frias en la salida vertical y tambien en la zona del flybacks,resolda y revisa el transistor de salida horizontal,sacalo y proba la fuente con una lampara de 75wats para ver si responde y no olvides cuando reparas las soldaduras cualquiera sea la etapa ,de descargar el filtro principal con una lampara, suerte :G
Hola Pepe, gracias. Probé con la lámpara de 60 watts y no encendió. Ya probé muchos de los componentes y están bien. Lo que me pasó en una oportunidad fue que puse en corto involuntariamente ese filtro principal. Gracias.
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Mar Dic 13, 2011 5:55 pm
Gracias Viggo. Cual componente me decís que lo reemplace por un original?
Mensaje por TATUZA » Mar Dic 13, 2011 5:55 pm
Master, revisá bien todo, algo has tocado que el equipo se protege, desoldá las soldaduras que has repasado y observá bien con una lupa para que véas cuales sonlas que estan en mal estado, si te hace ese arco iris es por que el PTC no está funcionando, pero sobre todo alguna soldadura esta tocando la dellado, mas otra cosa no has hecho, y una cosa muy importante, siempre descargá el capacitor de linea, y el del video que quedan cargados y podes dañar algo, ésto lo haces conectando una lampara en sus extremos, si, nunca haciendo un puente, suerte che :D :D :D
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Mar Dic 13, 2011 6:00 pm
TATUZA escribió:Master, revisá bien todo, algo has tocado que el equipo se protege, desoldá las soldaduras que has repasado y observá bien con una lupa para que véas cuales sonlas que estan en mal estado, si te hace ese arco iris es por que el PTC no está funcionando, pero sobre todo alguna soldadura esta tocando la dellado, mas otra cosa no has hecho, y una cosa muy importante, siempre descargá el capacitor de linea, y el del video que quedan cargados y podes dañar algo, ésto lo haces conectando una lampara en sus extremos, si, nunca haciendo un puente, suerte che :D :D :D
Millones de Gracias Tatuza. Suerte con ese TV
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Mar Dic 13, 2011 8:51 pm
Bueh. Repasé TODAS las soldaduras e incluso quitando el estaño y volviendo a colocarle nuevo. Pero aún sigue con el mismo síntoma. Pasa que al momento del problema, sólo había soldado algunos componentes en las cercanías del sinto. Me está cansando esto.
info_electronica
Mensaje por info_electronica » Jue Dic 15, 2011 12:08 am
Hola, encontré el inconveniente. Al parecer se daño el IC de la fuente, un UC3842. Ahora quedó funcionando. Lo del arco iris, simplemente era soldaduras frías. Saludos y gracias a todos por su ayuda. Ni bien pueda, ayudaré a otros en lo que yo sepa, porque en electrónica, estoy en ablande.
