Tonomac TO-4-29SLIM-B Se corta el audio ·
Bueno después de tanto renegar no se que mas hacerle, encendés el tv arranca perfecto con audio y video, lo dejas y anda a la perfección, cuando empezás a cambiar de canales, se corta el audio como que estuviera corrida la bobina, pero este equipo no tiene, me recorrí todo el modo service y no le encontré absolutamente nada, puse los valores de fabrica cosa que después hay que ajustar la geometría toda de nuevo, y tampoco la tensión en el integrado esta perfecta, no se que será, si esta fallado el UOC que lleva al mutar el sonido en cada cambio de canal?? no lo se, alguien puede darme una manito??
Re: Tonomac TO-4-29SLIM-B Se corta el audio
Hola tatu es rara la falla,podes probar con una eeprom previamente grabada.Suerte
Hola TATUZA:
Fijate si hay cambio de estado a la hora de la falla, en la pata 5 del AN7828A, o si esta estable la tension +5V-2.
Inicialmente en la pata 5 deberia haber 5V y caer a casi 0V en el mute, otra prueba seria chupar esta pata y mandarle previa resistencia de 4K7, 5V exterior. Todo esto siempre que el problema este por el corte del CI de salida.
cabeza
cabeza
fijate este dato:
Cambiar C171 y colocar una resistencia de 10k en paralelo al diodo D171(1N4148)
Bueno Gracias Cabeza, pero la solución la dió Martin, cambié el capacitor C171, y no cambió en nada, le puse la resistencia en paralelo al diodo 1N4148 D171, no se cortó mas el audio, así que a tener en cuenta!!!!
Tatu proba poniendole un FR307 que tiene mas aguante que el 1N4148 asi quitas la R y sale con fritas.
Hola TATUZA:
Me alegro por la solucion, che una duda, cuando le das MUTE, actua bien?
saludos
cabeza
saludos
cabeza
Si Cabeza, actúa normalmente, incluso cuando se cambia de ch, qu eactúa el mute, debe ser que el diodo falla y no conmuta, dice que es una reforma de fábrica, para mi novedad
