Toshiba 19A20 pantalla negra ·
disculpen me llego este tv que enciende con la pantalla obscura verificando encontré que faltaban los voltajes de 5V pin 7 y 3 del sintonizador, al desconectar los pin del sintonizador el voltaje aparecía; cambie el sintonizador y el tv encendió sin captar canales y con la pantalla con lluvia y verificando los voltajes tengo 3V en los pins 7 y 3 ( 5V ), ya cambie los filtros C832, C102, D830, Q830,Q421, C107 y por ultimo C449 intentando subir el voltaje pero no lo consigo alguna sugerencia se los agradecería; dejo el diagrama Toshiba 19A20 chasis TAC0001
Re: Toshiba 19A20 pantalla negra
Vamos a tratar de guiarte porqué solamente voy a repetir lo que se visualiza en el diagrama:
El pin 7 del flyback debe general una tensión que una vez rectificada por D408, coloca unos 12 voltios al pin uno del regulador Q421 quien debe poner unos 9 voltios a su salida. Estos nueve voltios deben atacar a Q830 que en conjunto con D830 debe generar en el emisor de Q830 los 5 voltios esperados en los pines 7 y 3 que mencionas.
De presentar problemas Q830 ò fuga en D830 ò no estar presentes los 9 voltios en el colector de Q830, puede surgir tal irregularidad.
Medir también la tensión de entrada y salida en el regulador Q421, el cual debe poner en su pin 3 los 9 voltios y se debe verificar que no estén siendo disminuidos por alguna carga colgada a dicho pin :ugeek:
gracias por responder francisco en teoria deberia de ser asi, el problema es que tengo 10v en la salida del flay y 7v en salida del Q421 por eso cambie los capacitores, el Q421 y Q830 pero siguen igual los voltajes esta un poco extraño, desolde los pins 3 y 7 del sintonizador por cualquier duda y el voltaje se mantiene en 3v. :(
Desvincula el pin de entrada del regulador de 9 voltios y mide la tensión que pone allí el flyback y decide.
Si el flyback no pone los 12 voltios, piensa en un VCC en el pin del FB disminuido o problemas con dicho FB.
Ahora, si está presente el voltaje correcto; conecta y desvincula su salida y mide el voltaje en el pin desvinculado, deben existir aproximadamente 9 voltios, de esta manera aseguras el buen funcionamiento de dicho regulador. Conectas y mides nuevamente el voltaje, si disminuye; aplicas el método del electricista: Ve desvinculando cargas a este punto hasta que aparezcan los 9 voltios.
Sigue comentando.
Sigue comentando.
checando en la salida del flay encontré la R448 de 0.82 Ohm alterada y por esa razón se disminuía el voltaje de 12V, al corregir este voltaje ya tengo el voltaje de 5V y el tv ya tiene imagen. gracias por tu ayuda y saludos.
