Toshiba 32AF45 Se apaga al rato de encendido ·
distelapaseo
Mensaje por distelapaseo » Vie Oct 14, 2011 1:44 pm
Tv toshiba
Modelo: 32AF45
Falla reportada: Se apaga repentinamente después de un rato de funcionamiento.
Condición de la falla: Se puso a funcionar el aparato y a los tres o cinco minutos se apago, se repitio este proceso varias veces y el resultado fue el mismo.
Procedimiento de servicio: al hacer el chequeo de los voltajes de la fuente se encontraron con cierta inestabilidad, el voltaje de B+ fluctuaba entre 125v y 136v, ocasionando con esto el apagado del aparato. Al hacer una revisión visual de los componentes de la fuente se noto que el recubrimiento plástico del filtro principal c507_3 de 820mf/200v, estaba algo requemado, al checarlo fuera del circuito nos dio como resultado que estaba totalmente seco, de igual forma se checo el filtro c521 de 220mf/160v este se encontró fuera de su valor pues el capacitometro nos dio solo una lectura de 134mf siendo lo normal 220mf. Se cambiaron estos componentes y los voltajes secundarios de la fuente se estabilizaron, el B+ se estabilizo en 128v estable, pero el aparato seguía apagándose, se busco apoyo en el foro de planetatecnico y en base a sugerencias de los colegas, buscamos en las diferentes secciones buscando el motivo del apagado, en ninguna sección secundaria se encontró un motivo real para esta falla, así que en base a experiencia y sabiendo que en ocasiones es el mismo sistema de protección el que falla y no las secciones secundarias nos pusimos a checar el circuito de protección (current det) formado por el tr Q512 y algunos componentes discretos, retiramos cada uno de estos componentes para checarlos fuera del circuito y al checar el filtro C539_2 de 4.7µF/50V lo encontramos totalmente seco, se cambio por un o de idéntico valor y al encender el aparato ya no se apago, se mantuvo encendido por espacio de tres horas sin falla alguna.
► Solución ◄ Se cambiaron los capacitores C507_3, C521, C539_2 recobrando así el funcionamiento optimo del aparato.
Comentarios: Al checar las secciones secundarias y no encontrar nada anormal para esta falla, se decidio buscar en el circuito mismo de protección, encontrando la causa en un filtro, una mas que nos indica que los filtros causan muchas fallas.
Re: Toshiba 32AF45 Se apaga al rato de encendido ·
Mensaje por Augusto » Vie Oct 14, 2011 6:02 pm
Además de agradecerte el compartir un tip de reparación, quiero felicitarte por la forma de su explicación y docencia en el mecanismo de búsqueda de una falla.
Nuevamente, gracias por el aporte.
distelapaseo
Mensaje por distelapaseo » Vie Oct 14, 2011 8:01 pm
Muchas Gracias Augusto, he tratado en todas las soluciones que he subido al foro poner toda la mecanica de busqueda de fallas, esto con el proposito de simplificar un poco mas la labor de los colegas tecnicos, en lo que se pueda, un granito de arena en tan basto mar de conocimiento que contiene este magnifico foro.
centro de servicio DISTEL.
