TCL 2924 sin imagen y con audio ·
Hola colegas tengo este tele que se escucha bien pero no hay imagen... lo que encontré en la placa donde salen los tres cables que van a la placa que se conecta al tubo estaban quemados donde se conectan los pines y se habían perforado la placa.. lo repare pero sigue igual... del ABL que sale del flyback no sale ninguna tensión.. no se que tensión tendría que tener... Sera que este fallando el flyback?
Re: TCL 2924 sin imagen y con audio
Hola riemvi, para una mejor comprensión de la falla, indica si es falta de imagen con brillo, o directamente no hay brillo en pantalla.
Si ocurre esto último, habría que ver si enciende filamento.
Si se produjo un daño importante en la placa, como indicas, es probable que haya habido un retorno desde el TRC de AT y por consiguiente también dañado el microjungla. Las salidas R G B tienen zener de protección? estaban en corto?
Augusto directamente no hay brillo solamente audio y los filamentos del tubo no encienden. Los diodos zener no estan en corto..
Habría que empezar a buscar por el lado de la salida horizontal,si hay AT, si no hay, ver si el jungla entrega excitación al driver, estado del transistor de salida, FB, etc.
el problema es el tubo porque probé con otra placa y hace lo mismo tiene sonido pero no imagen...
