Tonomac TO-2998ST solicito diagrama ·
Gustavo Javier
Mensaje por Gustavo Javier » Lun Sep 26, 2011 5:56 pm
Hola a todos, bueno les comento que me entro al taller un Tonomac TO-2998 ST, el cual dejo de funcionar solito, revise horizontal y fuente y todo parece normal, la fuente parece andar bien, pero no le llega tensión al horizontal, el cual medí y esta perfecto. Como llamativo encontré una resistencia (R306) como de 4W cuyo valor no lo conozco, color NEGRO BLANCO NARANJA ORO, la cual esta abierta aparentemente. Tampoco conseguí circuito, aparentemente el chasis es SS-002, como referencia tiene Micro = MN 15151FEQ - Jungla = TA 8690AN - Vertical = TA 8445K - Audio = LA 4445 - FUENTE = STR S6309 - FB 54279 C. Ademas para chequear circuito el positivo del puente rectificador va derecho a la pata 9 del trafo (dado que encontré circuitos similares, pero el +B va a la pata 7 y es diferente).
Desde ya muchas gracias.
Re: Tonomac TO-2998ST solicito diagrama
Mensaje por Grana » Lun Sep 26, 2011 7:34 pm
Hola fijate si es este el diagrama aparentemente la resistencia es de 6.8K X 5W
► Solución ◄
