Cañoneo de cinescopio o ctr
¿como se realiza un cañoneo para quitar cortos en un cinescopio o ctr?
Re: Cañoneo de cinescopio o ctr
...Uy... No pregunta por pavaditas el hombre...VEAMOS:
- Si el corto es Cátodo>Filamento No setoca el T.R.C. es preferible alimentarlo bobinando 3/4 vueltas suplementarias en el núcleo libre del F.Back cortar las pistas de la placa que conectan al zócalo, en especial la de masa, así se evita que la tensión de cátodo se vaya.
- Si es Grilla> Cátodo Acá, ya los resultados son mas inciertos Y ENTRAÑAN ALGÚN PELIGRO: Allgunos proponen golpearlos (Por lógica con método y no a martillazos). Otros proponen poner una tensión más bien alta desde una fuente DE BAJA CORRIENTE con la polaridad inversa a la utilizada para la llamada "limpieza iónica"
- Repito: ENTRAÑAN PELIGRO. ...Pensemos en el cliente: ¿A quién le va a reclamar el pobre tipo, si "al que le reventó el televisor" se le disgregó el cuerpo en la implosión? Es decir: SE CAÑONEÓ A SÍ MISMO...
hola gracias por responder House,una vez me comentaron sobre quitar el corto de catodo filamento que deberia tomar la precaucion de no hacer tierra,ya sea como con zapatos de goma o tocar alguna masa,aunque no dejo de ver que es peligroso si no se toman las medidas necesarias.saludos
