Fuentes conmutadas de los televisores nuevos o recientes
Donde podes preguntar cualquier duda sobre electrónica:
- conceptos, términos, componentes.
- secciones y etapas de un circuito.
darling63632001
Mensaje por darling63632001 » Vie Jul 06, 2012 7:23 pm
saludos a los colegas en el foro. mi consulta es : ¿que funcion tiene el optoacoplador que siempre aparece en las fuentes conmutadas de los modelos recientes de tv.?. Gracias por su atencion y agradezco una respuesta para disipar algunas lagunas de conocimiento.
Alejandro Donato
Re: Fuentes conmutadas de los televisores nuevos o recientes
Mensaje por Alejandro Donato » Sab Jul 07, 2012 11:30 pm
Se utiliza de nexo entre la etapa HOT (donde hay alta tensión, la entrada, filtrado y generador principal de oscilación) y la COLD (donde hay bajas tensiones). De esta forma, algunas fuentes controlan el funcionamiento de las etapas para protegen al equipo en caso de fallas.
Por ejemplo, si no hay optoacoplación entre las etapas, se cierra la salida de la fuente para evitar daños y/o fallas.
Es una forma básica de que los comparadores del lado COLD puedan saber que el lado HOT esta operando dentro de los regímenes especificados.
Espero se entienda
Pablo
Mensaje por Pablo » Lun Jul 09, 2012 6:36 pm
explayandome un poquito en lo que te comento el colega Alejandro, el opto es una conexion entre el primero y el secundario de la fuente pero quedando aisladas una de otra, este vendria tomando el lugar de lo que antes en las fuentes a transistores era el "transistor detector de error", solo que en esas fuentes la tierra era la misma, no habia aislamiento todo era una misma tierra o negativo y con el optoacoplador lo que se hace es alislar el secundario de la fuente con el primerio con lo cual son dos tierras o negativos diferentes, lo que hace es mandar informacion al primerio de la fuente de lo que pasa en el secundario de la fuente, por ejemplo, si esta bajo el voltaje para que lo aumente a su valor real, lo mismo si estuviera alto el voltaje bajarlo a su estado normal, si tu quitas por error el optoacoplador y enciendes la fuente asi, se destruye el integrado por sobre voltaje, no se si te queda claro,saludos.
WILFREDOCENTENO
Mensaje por WILFREDOCENTENO » Jue May 12, 2016 5:52 pm
Amigo Qui les dejo este documento que a mi en lo personal me ha ayudado muchisimo saludos...
Te recomiendo que lo leas siguiendo el diagrama para que puedas entenderlo yo pase como un mes llevando este folleto casi a todo lugar para poder leerlo y comprender como funciona una fuente conmutadad .
fallas fuentes (conmutadas y demas).pdf
Fuente conmutadas
(200.25 KiB) Descargado 745 veces
