Ley de Ohm
Donde podes preguntar cualquier duda sobre electrónica:
- conceptos, términos, componentes.
- secciones y etapas de un circuito.
Dito
Ley de Ohm
Mensaje por Dito » Mié Sep 28, 2011 8:00 am
La principal o fundamental herramienta teórica que tenemos los electrónicos, es la Ley de Ohm.
Un buen señor llamado Georg Simon Ohm allá por el año 1827 formuló lo que luego se conoció colmo la ley que hoy lleva su nombre.-
Teniendo como base lo que el señor Augusto explicó en éste tópico: viewtopic.php?f=221&t=8497 hagamos la siguiente suposición:
Imaginemos una caída de agua (cascada o catarata):
La Tensión eléctrica sería la altura de la cascada (Voltaje)(V).
La Corriente eléctrica sería el caudal del río que origina la cascada (Amperaje) (I).
La potencia eléctrica (W) entonces se obtendría multiplicando la Tensión (V) por la corriente o intensidad (I).
W=V.I
De lo expresado se desprende lo siguiente:
Mientras mayor sean tanto la intensidad (I) como la tensión (V)...Tanto mayor será la potencia (W).
Clarísimo está entonces en nuestro ejemplo, que mientras mayor caudal de agua y mayor altura de precipitación, mayor potencia hídrica tiene la cascada.
Por otro lado tenemos el concepto de Resistencia eléctrica (R).
Supongamos que aguas arriba de la cascada fabricamos un dique. Entonces podemos manejar a gusto el caudal de agua.
Tal como dice Augusto ("oposición al paso de la corriente electrónica") sería una resistencia al paso del caudal de agua.
Entonces se deduce:
Que pudiendo manejar el caudal (I) y la altura (V)... cómodamente podemos manejar la potencia (W)
Como consecuencia puramente matemáticas se desprenden las siguiente fórmulas:
Si queremos averiguar el voltaje (V). multiplicaremos Intensidad (I) por Resistencia (R).
Si queremos averiguar la intensidad (I) solo tendremos que dividir el valor de la tensión (V) por el valor de la Resistencia (R).
Si queremos averiguar Resistencia, dividimos voltaje (V) por la intensidad circulante (I).
Y por último si necesitamos averiguar la potencia disipada: Multiplicamos Tensión (V) por intensidad (I).
Espero que hayan sido claros los conceptos... cualquier duda por favor consultar.
Muchas gracias
andyatencio
Re: Ley de Ohm
Mensaje por andyatencio » Sab Abr 15, 2017 4:07 pm
:D Buena explicacion
