Router TP Link TL WR740N se desconecta a cada rato
El router TP Link TL WR740N y en la caja dice Wireless Speed 150 Mbps, y cuando estoy con el WSP en la PC que me dice reviso el Celu y me dice Intensidad de la señal 18Mbps, y cuando esta el WSP conectado dice 65Mbps, puede ser por eso que se corte el WSP? ¿Ahora será falla del Router, o Celu?
aclaro tengo el WSP en la PC y solo se me corta el WSP me dice que el celular no esta conectado, el face funciona normal
alguien sabe como se actualiza el firmware de este aparatito??
desde ya muchas gracias
Re: Router TP Link TL WR740N se desconecta a cada rato
Buen día, ¿cual sería la versión de hardware? Va desde la v1 a la v7, desde la página de tp-link se puede descargar el firmware correspondiente pero tene en cuenta que tiene que coincidir la version para que funcione correctamente y sin errores.
Te paso un link para que puedas descargarlo: http://www.tp-link.com/ar/download/TL-WR740N_V6.html
Saludos y espero que te sea de ayuda.
Descargué el Firmware de esa pagina y al colocarlo me da error, lo acomodé y anda algo mejor con un tutorial de internet, muchas gracias por tu ayuda, el fin de semana si falla otra vez voy a intentar instalarlo de vuelta.
Recuerdo que estos router tienen tendencia a fallar cuando levantan mucha temperatura, ¿está en un lugar con ventilación? en ocasiones se les suele colocar un cooler de pc por debajo para que refrigere.
Las fallas más comunes cuando recalientan son:
1)Que se desconecte constantemente de cualquier red.
2)Que se conecte a la red pero que no envíe ni reciba paquetes de datos.
Espero que este tip te haa sido de ayuda.
Si el mio esta en un lugar superventilado con decirte que esta agarrado a un angulo y la parte de abajo esta libre no hay nada, el problema que tengo yo es que tengo el WSP en la PC sincronizado con el celu, y a cada rato me decía que conecte el teléfono, por un tutorial de Internet toquetie un poco, y ahora de desconecta menos, pero el drama es solo con el wsp lo demas funciona perfecto
No se si tendrá algo que ver en la caja el aparato dice 150Mbp voy al celu y en detalles de WI_FI cuando funciona normal dice 65Mbps pero cuando se corta dice 18 Mbps
el tema no se si es el Router o el proveedor?
Muchisimas gracias por interesarte en mi problema
Hola. O lo mejor es el router, o lo mejor tiene poca potencia. Yo he tenido problemas on router, me daba poca señal. Un amigo mio que se dedica en esto me recomendó encontrar un amplificador un buen amplificador encontré aqui https://www.myamplifiers.com/es/ y ahora estoy muy contento, funciona todo bien.
