Hola amigos, tengo problemas para realizar una pequeña red hogareña entre mis dos PC’s, a saber:
PC vieja: pc de sobremesa con Windows XP pro service pack 3 (Pentium IV, 2400; 2Gb de RAM; placa madre asus P4), conectada al router a través de puerto ethernet (placa de red Fast Ethernet sis 900 base PCI on board)
PC nueva: Laptop Lenovo g550 con Windows 7 ultimate, con todas las actualizaciones al día de la fecha (Pentium dual Core 2200; 2gb de RAM) conectada al router por puerto wifi (adaptador de red Broadcom 802.11g).
Modem router: Pirelli discus wi-fi, empresa prestadora del servicio: Arnet. Velocidad de conexión 1Mb.
Mi idea es poder compartir archivos entre las dos máquinas, para lo cual:
• puse contraseñas y nombre de usuarios similares en las dos,
• cree el mismo grupo de trabajo en las dos máquinas
• asigné IP’s automáticamente en las dos compus (de todos modos siempre queda: IP servidor: 10.0.0.2, máscara de subred 255.255.255.0 en ambas placas; y pc vieja 10.0.0.3 y pc nueva 10.0.0.4). También probé estableciendo estas IP’s como fijas.
• compartí carpetas en ambas máquinas
• habilité firewall de Windows en ambas máquinas para configuración de red y conexiones entrantes.
Bien, cuando abro en Pc vieja las conexiones de red disponible, fantástico, puedo ver la Pc nueva y los recursos compartidos de ésta, abro, cierro, copio, lo que sea; como así también las carpetas y recursos compartidos de Pc vieja. Pero cuando quiero hacer lo mismo en la Pc nueva, sólo se ven las carpetas y recursos compartidos de Pc nueva y no hay forma de poder acceder a Pc vieja ni siquiera por escritorio remoto. Si bien detecta el grupo de trabajo, no detecta a Pc vieja ni siquiera marcando el N° de IP.
Me di cuenta que si bien la Propiedades de conexión de Pc vieja están configuradas para compartir red, la Pc nueva no. Cuando quiero compartir aparece un cuadro que dice:
“Error mientras se habilitaban las conexiones compartidas a internet. No se puede iniciar el servicio o grupo de dependencia”
Por otro lado cuando quiero activar la detección de redes en Pc nueva (Configuración de uso compartido avanzado) el cambio no queda guardado.
Entonces me fui a Servicios y hete aquí:
Administrador de conexión Automática de Acceso Remoto: al querer iniciar el servicio aparece un cartel que dice “Windows no pudo iniciar el servicio Administrador de conexión automática de acceso remoto en Equipo Local”.
Cliente DNS: Está deshabilitado, al querer iniciar o pasar a modo automático sale un cartel que dice: “Acceso denegado”
Examinador de equipos: idem cliente DNS
Servicio de Protocolo de túnel de sockets seguro: al querer iniciar aparece un cartel que dice: “El servicio de proptocolo de túnel seguros en Equipo Local se inició y después se detuvo. Algunos servicios se detienen automáticamente si no son usados por ningún servicio o programa”.
Los servicios de Telefonía, Cliente DHCP, Plug and play, Estación de trabajo, conexiones de red, asignador de extremos RPC, Iniciador de procesos de servidor DCOM, Llamada a procedimiento remoto (RPC), Servicio interfaz de almacenamiento en red, Instrumental de administración de windows y Motor de filtrado de base están todos iniciados.
También intenté actualizar los controladores de la placa Broadcom, cambiar el nombre del grupo de trabajo, volver a instalar el servicio de internet desde cero, asignar mismas IPs a las máquinas.
Tengo claro que el “grupo hogar” de Windows 7 sólo sirve para otros equipos con Windows 7.
Si me pueden ayudar se los agradezco.
Gustavo
Problema para crear red hogareña entre windows xp y seven
- Webmaster
Re: Problema para crear red hogareña entre windows xp y seve
Muy probable que el windows de esa Pc sea de los modificados.
para ello debes activar la lista de servicios que enumeraste.
para ello anda a Panel de Control -> herramientas administrativas -> Servicios
ver imagenes: Click en Propiedades Revisa todos los servicios que enumeraste que esten en automatico e iniciados.
Gracias Leonel,
Tu ayuda me ha servido de mucho. Ahora puedo ver PC vieja en Pc nueva (Aunque el problema de Servicio de Protocolo de túnel de sockets seguro: al querer iniciar aparece un cartel que dice: “El servicio de proptocolo de túnel seguros en Equipo Local se inició y después se detuvo. Algunos servicios se detienen automáticamente si no son usados por ningún servicio o programa”, sigue apareciendo).
Pero cuando hago click en PC vieja desde PC nueva me salta el cartel que va como adjunto (error 0x80070035, es posible que el nombre de la ubicación no esté bien escrito, etc.)
Estuve averiguando y parece ser que ese error es bastante frecuente en Windows y se lo asigna a problema de Firewall, pero la verdad no lo se. He desactivado los firewalls de las dos computadoras por las dudas y el problema persiste.
en PC vieja tendo eset con firewall propio (creo que lo desconecté, es un programa que me es muy complicado de entender)
y en PC nueva Avast para windows 7 desactivé el escudo de red.
Gracias.
Gracias.
- error en QAZQAZ.jpg (48.03 KiB) Visto 2158 veces
Creo que he podido solucionarlo, faltaba habilitar e iniciar un servicio que no tuve en cuenta: Aplicación auxiliar de NetBios sobre TCP/IP
Encontré la solución buscando el error 0x80070035 en esta página que de paso parece interesante:
http://www.techsupportforum.com/network ... found.html
si llega a haber un mal funcionamiento les cuento. Gracias.
Aclaración: mi windows seven no es de los modificados y por lo que pude ver es una consulta más que frecuente en la red.
