Consulta: Como conectar 2 PC a un modem por USB y RJ45
Omar
Re: Consulta: Como conectar 2 PC a un modem por USB y RJ45
Mensaje por Omar » Mié Ago 31, 2011 11:02 am
Hola, hasta donde yo se no podes conectar 2 PCs al mismo modem por ambas salidas, ya que el modem no es capaz de generar otro numero de IP, para tal fin debes instalar un Router a continuacion del modem o bien , usar unas de las PCs como servidor , conectada al modem por USB y luego interconectar ambas PCs a traves del cable de red, este ultimo debe ser de tipo cruzado para que se establezca la comunicacion entre ambas maquinas.
Esto ultimo lleva una configuracion en la maquina que hace de servidor, pero eso lo dejamos para alguien que sepa mas que yo del tema.
Omar
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Sep 02, 2011 8:41 am
Este es el tipo de cable que necesitas:
Ahora, segun experiencia personal no podes extenderte no mas de 15 mts de distancia.
Configurar la red:
Conectas ambas Pc´s con el cable de red, y luego corre el asistente para redes domésticas, en la pc que no esta conectado el modem, asegurate de elegir la opción Esta Pc se conecta a internet a traves de otra Pc.
bubytres
Mensaje por bubytres » Lun Nov 07, 2011 8:25 pm
Leonel Pedron escribió:Este es el tipo de cable que necesitas:
Configurar la red:
Perdon leonel soy nuevo en el foro, pero por que decis que solamente se pueden extender 15 metros, si segun las normas del cableado estructurado el maximo del cableado es de 90 metros y luego tenemos 3 metros para conectar el equipo y 6 metros para el patchcord, por lo tanto serian 99 metros el maximo que se puede extender el cable utp categoria 5 e.
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Nov 08, 2011 8:12 am
Saliendo de Hub Switch ningun problema.
Entre Pc´s cable cruzado, mas de esa distancia nunca me anduvo.
Experiencia Personal:
Cableado de Banco Nacion en 35 Sucursales de Entre Rios Corrientes y Misiones , para Afip en reemplazo de terminales POS por PC´s
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Nov 08, 2011 9:44 am
Lo que me queda la duda, si tiene que ver la calidad del cable que usaba por ese entonces.
Posta posta si queria cablear de una oficina a mostrador ,no podia enganchar que se vean las pc´s.
En mostrador es decir una pc cerca de otra joya.
Y para el caso de mas distancia agregaba un Hub.
bubytres
Mensaje por bubytres » Mar Nov 08, 2011 10:37 am
Leonel Pedron escribió:Lo que me queda la duda, si tiene que ver la calidad del cable que usaba por ese entonces.
si bien la distancia puede ser menor en un cableado cruzado no creo que sean tan minima... Si puede ser como decis que el cable no sea tan bueno para ese cableado, habia que ver que norma, que cable y demas cuestiones...
