Hyundai HTV-2115 Con imagen negativa ·
Estimados amigos. me llego un TV Hyundai modelo HTV-2115 con imagen en negativo o podría ser el amplificador de video que no funciona. usa LA76818A y micro LC863432C 55L8 (los tres resistores que alimentan los transistores de salida de video R.G.B no calientan) agradesco su colaboración. saludos.
Re: Hyundai HTV-2115 Con imagen negativa
Imagen negativa implicaría un exceso de amplificación de la señal de RF o bien un defecto en la detección de la señal de video. En ambos casos se afectan los pulsos de sincronismo. El detector de video en este caso es un VCO que tiene el circuito LC de referencia entre los pines 48 y 49 del jungla.
Fijate en este tema, puede ser tu caso.
viewtopic.php?f=12&t=5710
estimados colegas. ya solucione el problema. era el jungla y una resistencia de100 ohm que va a la base del transistor de video azul. saludos. :G
