Hikato CTV2181PF Necesito diagrama ·
hola colegas necesito diagrama de TV Hikato CTV2181PF ....quiero verificar algunos voltajes ya que no funciona con el control remoto .....
Re: Hikato CTV2181PF Necesito diagrama
si no responde con el control remoto original o uno universal el problema esta en el receptor, cambia y comenta, o lo otro alguna R que va al microjungla abierta o desvalorizada, tambien puede fallar la eeprom pero eso es mas dificil, por la marca no pidas diagrama, mejor si pasas o dejas el chasis que lleva.
Verifica si tiene algún código de chasis.-
De lo contrario enumera los integrados pincipales como ser:
Micro
Jungla
Fuente
Vertical
etc.
Micro
Jungla
Fuente
Vertical
etc.
Acá algunos componentes:
-LA76931
-Flyback- BSC2-01
BSC26-01N4083J
-IC audio AN17821A
-Sintonizador TDQ-6F/13X (rohs)
- Vert. LA78040
- Eeprom 24C08A
En el chasis sale este numero 782.TS2030-010K
-LA76931
-Flyback- BSC2-01
BSC26-01N4083J
-IC audio AN17821A
- Vert. LA78040
- Eeprom 24C08A
Fijáte si no es este manual de servicio:
si es gracias Fernando ... luego subo comentarios de el avance ....
