hola amigos.me llego este tv cuyo chasis es HE828A,famoso chasis que lo usan varias marcas.
al medir la fuente con una carga de 60w encuentro que tiene 80v de salida..como si estuviera en stanby.
procedi a medir componentes en la parte primaria de la fuente y de auto regulacion en la secundaria.sin encontrar nada fuera de su valor.los componentes que cambie fueron:
optoacoplador:pc817
regulador:SQ1265RF
TL:431
zener de 4,7v
se testio transistores como resistencias y diodos.sin encontrar nada fuera de su valor.
a pesar de los componentes que fueron cambiados no vario nada el voltage de +B sigo teniendo 80v
tengo los 5v en el micro y jungla
les adjunto el diagrama del mismo.
si alguien tuvo que lidiar con una falla asi y pueda tirarme algun dato al respecto sera bienvenido!
saludos amigos! :G
Bajar chasis HE828A
Hisense TF2188GM bajo voltaje en fuente ·
Re: Hisense TF2188GM bajo voltaje en fuente
Buenos dias compañero prueba cambiando el filtro de la salida del +B ( C 516 ) 220uf 160 voltios
bueno amigos..de tanto renegar,cambie la memoria eeprom por una virgen,y el tv arranco.
luego le cargue los datos del mismo y quedo perfecto.
les adjunto la data eeprom. :G
Re: Hisense TF2188GM bajo voltaje en fuente ·
Muchas gracias por la data excelente tema
