Amplificador Denon DRA300 solicito diagrama ·
- Reparador
Hola amigos necesito ayuda con este amplificador, el problema es que esta quemado el primario del transformador quiero cambiarlo pero no se que voltajes son los que salen el secundario, no vienen marcados en la tableta, salen dos cables azules dos rojos y uno negro la marca y modelo modelo del amplificador es Denon DRA300 si alguien tiene el diagrama o información se lo agradecería mucho.
Re: Amplificador Denon DRA300 solicito diagrama
*-Que tal tanico....Lamentablemente no Tengo el diagrama
para éste modelo...Pero igual intentaré ayudarle......
*-Para éste Denon DRA-300....si mal no Recuerdo los valores de tensión para el
transformador son aproximadamente de 35v por lado es decir,,,, 35V en cada cable rojo
con respecto al centro que corresponde al color negro(GND),,,"Fuente Balanceada".
*-Los cables Azules corresponden a un valor de muy baja tensión...entre los 3V y 6V,,,no más
Éstos son para alimentar el filamento del "Display",,,,Saludos desde Venezuela..
,,,,,,,,,,, mafs56 .......... :ugeek:
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
- Reparador
Hola compañero te comento que consegui un transformador de un modular con tensiones en el secundario de 24v y 3.3v lo puse en el amplifiacador y funciono muy bien. saludos y muchas gracias.
*-Es satisfactorio cuando nuestra contribución y ayuda es efectiva en la
solución de fallas y problemas de orden técnico como en éste caso
del Amplificador Denon....Siempre a la disposición,,,,Saludos....
,,,,,,,,,,,, mafs56 .......... :ugeek:
