Amplificador ROSS RS-60 Rock Sound solicito diagrama ·
Bueno este aparato no le encuentro diagrama , ni tiene la serigrafía en la placa, los componentes limados, es decir el integrado de salida de audio esta limado, tiene tres operacionales, un LM 741CM y dos TL072CN, el de salida de audio por las caracteristicas es el TDA7296, y aparte trae 4 transistores, tres de los cuales estan en corto, y limadas sus caracteristicas, el que esta sano es un KSP13, si alguien tuviera un equipo igual y haya tenido el mismo problema por favor sería de gran ayuda, gracias
Re: Amplificador ROSS RS-60 Rock Sound solicito diagrama
Aunque lejano a lo que pedìs. Allà và....
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Bueno dando vueltas y vueltas, encontré la info que faltaba, los cuatro transistores que lleva son KSP13, su reemplazo directo es el MSAP13 , y el BC 618, este último hay que invertirle los pines, cambio y comento
Este tema fué solucionado con éxito ya entregado a su dueño
