Eurolive Behringer B215A falla salida ·
me llego este amplificador eurolive behringer b215a que presenta la siguiente falla ,al conectar un parlante en una de las dos salidas de este el sonido es normal hasta 25 db del potenciometro level que es de o a 50db,esto sucede con una sola salida que es la mas ronca (debes ser se woofer,supongo)con recpecto a la otra salida de audio que es mas aguda ,no sucede lo mismo ,sera esto normal o estara fallando uno de los ic(sap16,-no 7n15 y el otro es sap16-po7n30) ...me seria de gran ayuda su esperiencia con estos amplificadores y si es posible el diagrama de este ...de antemano muchas gracias ....
Re: sistema de audio eurolive behringer b215a falla salida
Veja se este ajuda:
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
muchas gracias colega mawgte muy bueno los diagramas y muy completos...... posteriormente dejare mis avances .....saludos
