Re: quiero instalar internet en laptop
Publicado: Mié Mar 17, 2010 8:21 pm
por Pablo
si ya tienes el modem de internet trabajando en tu pc de escritorio, hasta donde se, solo hay que conectar el cable que viene del modem a la entrada de ethernet de tu laptop y listo, no hay que hacer nada mas, al no ser que no este activada la entrada de ethernet, o sea que no esten instalados los controladores o que esta desactivada, puedes ir al administrador de dispositivos y checar que no este en amarillo(si no mal recuerdo) o tachado.
Publicado: Vie Mar 19, 2010 12:22 am
por flacus
Hola, no me queda muy en claro que es lo que querés hacer, pero si no entiendo mal querés conectar la PC por ethernet y la laptop por usb. Si es así, te aclaro que no se pueden usar las dos salidas del modem a la vez, o usás la ethernet o la usb. Para poder tener internet en las dos máquinas a la vez, la solución es poner un router para que te distribuya la conexión entre las máquinas. Si tu laptop tiene wi-fi, podés poner un router inalámbrico y te conectás desde cualquier lugar de tu casa.
Publicado: Mar Abr 20, 2010 3:24 pm
por David
Hola, pudiste solucionar tu problema? Un abrazo.
