Hola amigos bueno aca les dejo este tutorial para partir archivos que son muy pesados.
aca una suposicion.
El server no nos permite subir de una sola vez, archivos mayores a unos 15MB, por lo que archivos mayores a ese tamaño deben dividirse para ser subidos en partes.
Para ello usamos el Winrar.
Picamos con boton secundario del mouse sobre al archivo a dividir (En este caso un PDF de 22MB) y de las opciones del Winrar (Que obviamente debemos tener instalado) , seleccionamos "Añadir al archivo"
Luego y sin tocar nada mas, en la ventana que dice "Partir en volumenes" seleccionamos un tamaño adecuado, en este caso seleccionamos 12m, que equivalen a 12MB.
Se puede elegir un tamaño de 14m lo que sea inferior a 15MB. El winrar hara un archivo de ese tamaño y el resto lo dejara en un segundo archivo.
Luego le damos a "Aceptar" y listo. Tendremos dos archivos comprimidos en formato Rar. Parte 1 y Parte 2 que ya podemos subir.
Para descomprimir y volver a tener el archivo PDF original, debemos tener ambas partes en una carpeta cualquiera, luego picamos con secundario sobre la Parte 1 y seleccionamos "Extraer aqui" y eso es todo.
Si son archivos muy grandes, Ej 45MB, igualmente al seleccionar unos 12 a 14m (12 a 14MB) el Winrar hara mas archivos divididos, pero el resultado y procedimiento sera exactamente el mismo.
Dividir archivos con Winrar
Re: Dividir archivos con Winrar
Exelente tuto Eze, muchas gracias!!!
:) Muy buen aporte amigo gracias muchas gracias
buenisimo gracias por esos aportes que nos ayudan bastante...
