Conversion de PDF a imagen con Linux
Publicado: Dom Sep 11, 2011 1:08 pm
				El marco de acción es el siguiente: tengo la PC principal Semprom y para el taller una portátil Toshiba Portege 7020CT (excelente pantalla antireflejo), Pentium II con Puppy Linux 4.3.1
La cuestión es que la Portege demora mucho en abrir los acrobat cuando el circuito es pesado pero es muy aceptable el desempeño abriendo un archivo de imagen de igual resolución. Hacer la conversión en el Sempron con winchu es totalmente gráfico, copiar, pegar y guardar como, pero 1Gb de ram es insuficiente...
Con Linux la cosa cambia... Pingüinos al rescate !!!!
Pasar de pdf a imagen era mas fácil de lo pensado y en un sólo paso con mínimo uso de recursos.
Googleando alguien hace referencia a usar imagemagick por línea de comandos, como soy un usuario "normal" busqué que programas eran frontend de éste.
Resultó Inkscape, que lo había instalado hace tiempo por ser el api de imagemagic (muy recomendado).
Tan simple cómo exportar el archivo con alto dpi. :P
Adjunto muestra.
Cordiales saludos. :G
Adjunto muestra.
