Contador
Batuque
Contador
Mensaje por Batuque » Mié Feb 19, 2014 4:48 pm
a ver muchachos si se entiende lo que quiero hacer
preciso hacer presupuesto, ya que mandaba a hacer los talonarios y se me terminaron, logré hacer original y duplicado en una sola hoja de tamaño A4 orientacion horizontal, ahora lo que me falta es si hay algun programa para cuando imprimo que el mumero señalado sea correlativo, para no imprimir y cada hoja cambiar el numero,
Presu para foro.png (414.84 KiB) Visto 2772 veces
(no se si me explico).
luego con el tiempo voy hacer si se puede un formulario como para escribir nombre, direccion, aparato, modelo, etc en una plantilla ya impresa
Re: Contador
Mensaje por David » Mié Feb 19, 2014 5:10 pm
Hola Batu, lo que necesitas se llama "foliado", en una imprenta lo realiza una maquina "foliadora" (por lo menos se llama así aca).
También hay sellos "foliadores", es decir, cada vez que apretas el sello te pone un numero correlativo, incluso tienen una palanquita para que te ponga el mismo numero cada 2, 3, 4 sellados (por si sacas original y copia sale el mismo numero).
http://www.officemax.com.mx/webapp/wcs/ ... yErrorView
Dejame buscar a ver si encuentro algun programa. Un abrazo.
Batuque
Re: Contador
Mensaje por Batuque » Jue Feb 20, 2014 5:07 pm
Listo solucionado el tema. Bajé de Internet el programa Numerador, luego hay que ponerles las coordenadas según en que parte de la hoja quieras el numero
coordenadas del contador.png (47.67 KiB) Visto 2764 veces
Imprimes los Números y luego imprimes el resto del documento, o viceversa, le das color, tamaño y orientación del numero :A :A :A
