Sony Genesis HCEC 77 no funciona en CD ·
Buenas tardes colegas de Planeta Tecnico,tengo este minicompomente con el siguiente problema en la seccion de compactera,al poner disco funciona correctamente por mas de cuatro horas continuado,al cambiar el disco en el display aparece "NO DISC" cambie la unidad optica,funciono sin problema transcurrido la hora se presento el mismo problema, es nuevo esta en caja ,hecho en China, desde ya mi agradecimiento por cualquier ayuda que puedan aportar para solucionarlo
Re: Sony Genesis Mod. HCD-EC 77 no funciona en CD
le cambiastes todo el bloque optico o solo el lector?prueba de cambiarle los motores,el de giro de disco y el que desplaza el lector
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
buenas tardes,gracias por contestar, si solamente le cambie la unidad optica como le mencione que el aparato es nuevo no tuve en cuenta ese detalle, continuare con el trabajo luego le comento el progreso que doy ,nuevamente muchas gracias.
buenas tardes, he cambiado el bloque optico completo, se ha solucionado el problema,probe con la cajas sonora,el volumen al maximo cerca del minicompomente para escuchar si por accion de la vibracion no se saltea la musica, el cliente es exigente en la reproduccion del cd, muchas gracias por su valiosa colaboracion,saludos.
