Panasonic SA-AK403 necesito diagrama ·
hola colegas estoy de nuevo, tengo en mi banco d etrabajo un equipo de sonido marca panasonic modelo SA-AK403, el problema que este presentaba mostraba el codigo f61, encontre peoblemas en el circuito de audio RSN315H2, lo cambie puse uno nuevo y arranco bien, el problema que ahora presenta es que al darle demasiado volumen este se apaga y hay q volver a encender, por si alguien save de donde proviene ese problema que al darle demasiado volumen se apague el equipo, agradecere todo tipo de ayuda que quieran darme, ya que el dueño me esta presionando con este equipo, gracias colegas por toda la informacion dada saludos desde guatemala .....
Re: panasonic sa-ak403 necesito diagrama
Eso puede ocurrir por dos causas, primero que esta protegiendose, tal ves tenags mal o desvalorizado algo mas, hasta puede ser un parlante que al trabajar forzado se ponga en corto y el equipo se apaga, otra que el componente que has colocado sea falsificado, fijate que le podes hacer un reset a ver si te ocurre lo mismo, suerte
Re: Panasonic SA-AK403 necesito diagrama
gracias amigo tatuza boy a verificar, realizando el reset y luego comento muchasgracias, el componente que le coloque pues lo compre en una tienda de electronica de panasonic entonces no se si es falsificado, pero boy a seguir revisando gracias por la ayuda.
Si es así , trata de probarlos con otros parlantes de la misma impedancia, tal ves esté pasando que se dañen a determinada potencia, y te va a volver a quemar el integrado, suerte y un abrazo
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
gracias amigo tatuza el equipo esta en buen estado ahora, tenia problemas con una bocina que andaba defectuosa por eso llegaba al limite y se apagaba el equipo solo cambie la bocina y quedo muy bien gracias por la ayuda brindada... saludos desde guatemala,.................
