Panasonic AK640 se apaga al maximo volumen ·
guserher
Mensaje por guserher » Jue Feb 09, 2012 12:30 pm
Buena atodos los que hacen posible este foro bueno en el taller tengo un equipo de audio panasonicAK640 el problema que tiene esta es que al subirle todo el volumen al pasarle de 45 a 50 se apaga y sale el f61 es el unico problema que tiene, al probarle con los auriculares no se apaga, funciona al maximo volumen, que falla podria ser o por donde comenzaria a revisarle se los agradecere de antemano graciaS
EQUIPO: de Audio panasonic
Modelo: SA-AK640
Falla al subirle todo el volumen sale f61 y se apaga
Solucion: ??????????
calistrillo
Re: EQUIPO DE AUDIO PANASONIC SE APAGA AL MAXIMO VOLUMEN
Mensaje por calistrillo » Jue Feb 09, 2012 3:05 pm
bueno yo comensaria revisando las bocinas ya que si alguna bocina o twiters esta dañado
o recalentado al dar volumen podria unirse y esto ocasionaria que el equipo se apague
y presente el codigo f61
se puede probar desconectando todas las bocinas y darle volumen si se apaga entonces el problema es en el amplyficador si no se apaga conectar una bocina y darle volumen hasta encontrar labocina o el bafle que ocasina la falla en si todo esto esta bien luego procederia
a revisar la targeta de salida podrian ser soldaduras frias o hasta el IC .
comenta para seguirte ayudando
subo el diagrama espero te sirva.
:arrow:
guserher
Re: Equipo Panasonic AK640 se apaga al maximo volumen
Mensaje por guserher » Vie Feb 10, 2012 12:24 pm
Gracias el problema se da asi desconectado las bocinas fijate le cambie el diodo de 27 v. , tambien la r de 1.8 ohmsn, si bien estas estaban malas porque el problema en el inicio que solo encendia y me salia f61, bien cambie estas piezas, me enciende y todo bien ahora como a la media hora se apaga con el maximo volumen, y si le conecto auriculares no se apaga
Omar
Mensaje por Omar » Vie Feb 10, 2012 1:25 pm
Hola, podrias indicarnos que numero de parte tienen los componentes que cambiaste y en que etapa se encuentran los mismos.
Como reemplazo colocaste componentes del mismo valor ?? , ya que si estos estan en la etapa de salida de audio, alguna diferencia de valores provocaria que el sensado de corriente sea erroneo y provoque el corte.
Omar
guserher
Mensaje por guserher » Vie Feb 10, 2012 2:21 pm
Bien las piezas o numeros de estas son la r5114 que es de 1.8ohms el diodio 5102 diodo zener de 27 voltios
guserher
Mensaje por guserher » Vie Feb 10, 2012 2:40 pm
Donde esta el transistor q5110 donde esta el voltaje regulador de 26 voltios
guserher
Mensaje por guserher » Vie Feb 10, 2012 2:41 pm
mira coloque diodo de 27 voltios y r de 1.8 ohms
calistrillo
Mensaje por calistrillo » Vie Feb 10, 2012 5:08 pm
bueno creo que debes cambiar el Q5110 para probar porque casi siempre se dañan estos tres
amigo te dejo inforamacion de esta falla f61 la encontre por ahí
espero te sirva
saludos
guserher
Mensaje por guserher » Vie Feb 24, 2012 1:17 pm
Bueno por flta de tiempo no he podido responder bueno saben cambie otra vez los dispositivos y me esta trabajando bien lo tendre ha prueba les comentare
guserher
Mensaje por guserher » Mié Feb 29, 2012 12:54 pm
bueno le cambien varios dispositivos la r y el diodo y el transistor, y me di cuenta que la falla se daba porque el diodo no era el adecuado al cambiarlo me trabaja perfectamente estos son los componentes que cambie transistor Q5110,la r5114 que es de 1.8ohms el diodo 5102 diodo zener de 27 voltios gracias por las sugerencias ya que soy nuevo en esto gracias por hacer posible este foro gracias bye
