Aiwa CX-JN66 Solicito manual, puesta a punto mecanismo ·
jose antonio sevilla
Mensaje por jose antonio sevilla » Lun Abr 18, 2011 11:15 pm
Buenas noches amigos del foro, traigo al tapete caso de minicomponente chino, marca Aiwa modelo CX-JN66 con carrusel para tres CD. Al encender este equipo este lo hace perfectamente respondiendo a la selección de funciones y al control de volumen. El único problema observado es en la unidad de CD, ya que al dar la orden de apertura de la bandeja, este lo hace, pero el carrusel no se detiene, sigue girando de manera desordenada, tanto así que no queda centrado el carrusel con respecto al pick-up. Si se logran colocar los tres discos con la dificultad del caso, se puede dar la orden de cerrar la bandeja, este lo hace, a veces responde bien y comienza a leer los CD pero de manera desordenada, me explico en el display aparece indicado que está reproduciendo por decir algo el CD ubicado en la posición uno(1), cuando en realidad está leyendo el CD de la posición tres(3), pareciera que el detector de posición del carrusel estuviera defectuoso o que el carrusel esté fuera de tiempo, es decir que lo hayan desmontado y que los cinco piñones o ruedas dentadas que conforman el mecanismo de giro del carrusel, hayan sido colocados de manera incorrecta, es decir no se tomaron en cuenta las previsiones de colocar a tiempo o a punto, estas piezas. Los referidos piñones tienen grabados unas flechitas, me imagino que estas son para ayudar a ponerlas a punto. Agradecería mucho a l persona que posea el manual de servicio de este equipo, o la información inherente a la puesta a punto. Saludos.....
Re: Aiwa CX-JN66 Solicito manual, puesta a punto mecanismo
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 19, 2011 8:11 am
Creo que es este el manual de servicio:
CX-JN66.pdf
Mensaje por jose antonio sevilla » Mar Abr 19, 2011 10:01 am
gracias Sr. Fernando, si efectivamente este es el manual, muchas gracias por su aporte, pero aun sigo con las dudas con relacion a la puesta a tiempo o a punto de las piezas 513(GEAR(JOINT)); 514(GEAR(STOPPER)) y 505(GEAR(GENEVA)). El incorrepto funcionamiento del plato o carrucel, pareciera que es a causa de un mal ajuste, aunque de ves en cuando pareciera normalizarse, que otra cosa pudiese estar pasando, ¿tendra algo que ver las gomitas?, aunque estas se ven en buen estado......saludos
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Mar Abr 19, 2011 11:35 am
Cambiá las correas porque se vencen.
Fijate si cuando gira el plato, en el display van indicando que numero de disco es.
Si no lo indica y se queda en uno de ellos, cambia el flexible que está atrás a la izquierda. Tenes que sacar la bandeja.
Ese flexible le da la tensión al micromotor de giro de plato, mas los códigos de indicación de cual numero de disco.
Al no recibir la información sigue de largo.
Suerte y saludos
♦ Solución ♦
Mensaje por jose antonio sevilla » Mié Abr 20, 2011 10:47 pm
buenas noches amigos del foro, si efectivamente la solución al caso del minicomponente aiwa, fue reemplazar las correas, gracias a los colegas por su aportes, saludos y muchas gracias de nuevo....
