Alert! Cover was Previous ly Removed
Dell OptiPlex GX1 Pentium lll
Probe con varios discos duros, memorias ram, saque la pila
En si le hice de todo y no puedo formatear
El problema esta en la Bios ! tiren datos de como sacar esa falla
Cover= cubierta (tapa) Remover= removida
Dell Optiplex GX1 Error cover was previous removed
- Reparador
Re: Cover was Previous , Dell Pentium 3
según leí por ahí, tenés que entrar en el setup y cambiar la opción "Chassis Intrusion" a disabled o silent
Gracias Edgardo ! lo hare , en esta estoy solo, la Adri no quiere saber mas nada con las PC
LUEGO TE COMENTO AVANCES! SALUDOS
plug & Play Configuration Error
Strike the F1 key to continue , F2 to run the setup utility
le doy F1 y no quiere formatear
le doy F2 entro a la bios para ir directo al reboot y nada
sugerencias ?
sugerencias ?
Probe con 9 discos duros
2 lectoras
1 grabadora CD
1 Grabadora de DVD
Cambie Cables IDE
memoria Ram
pila y nada de nada !!!!!!!!!!
no hay forma de formatearla
lei muchos Post en la Web pero ninguno me dio resultado
Al colocar discos duros todos tiran un ERROR Diferente!!! por mas que esten formateados con otra PC ,
no los Acepta por el motivo que son de diferentes marcas las PC con la cual se formateo!
Aqui dejo los errores que me Tiro con discos Duros diferentes
plug & Play Configuration Error = respuesta ...
Strike the F1 key to continue , F2 to run the setup utility = respuesta....
Falta NTLDR dice que reinicie y no hace nada NO deja Reparar EL WINDOWS , Respuesta.....
PXE-E61 : Media test Failure , check cable , Respuesta... Mal colocada la Cinta IDE o pines Sulfateados( ojo!! miren que los pines del DISCO DURO no esten tocidos al colocar la Cinta IDE)
Cuando Algo no me sale me preparo mi mate y me pongo a pensar el porque!!!!! detalle por detalle
y como resultado esta en la Bios en los DRIVER !
DETECTA TODOS LOS DRIVER COMO Automatico !
Los cambie a NONE los que no estan en uso
solo deje en Automatico los DRIVER del Disco Duro Y la Grabadora
de esa forma se Puede FORMATEAR
No INTENTEN (R) REPARAR el Windows por que no los va a dejar Reparar !!!!
despues subo algunas Fotos de los Errores que me tiro !!
2 lectoras
1 grabadora CD
1 Grabadora de DVD
Cambie Cables IDE
memoria Ram
