Motherboard Gigabyte GA-945GCM-S2C no enciende '
Estimados amigos soy nuevo aqui
quisiera saber si hay forma de reparar un motherboard gigabyte ga-945gcm-s2c
no hace nadaaaaa, cambie fuente(ok), probe el micro(ok), memoria(ok), desconecte todoy no prende nada.?
por favor si tienen alguna forma de reparar esto les agradeceria.
desde ya muchas gracias.
Re: no prende la pc
fijate si le haces un reset ..mayormente serca de la pila tenes un jumper para el mismo.
Re: no prende la pc
como fue que dejo de funcionar?
Sopleteaste bien todo? zocalo del micro, zocalos de las memos.
Cambiaste la pila? reemplazala aunque creas q esta bien.
Re: Motherboard gigabyte ga-945gcm-s2c no enciende
Comentanos si pudiste solucionar la falla :G
Re: ' Motherboard Gigabyte GA-945GCM-S2C no enciende
ya lo ise al reset y no arranca no da ninuna falla le cambie la fuente y nada.
la memoria y el micro lo probe en otra mother y funcionan bien.
quisiera saber si el mother tiene alguna falla conocida para repararla y asi arreglarla?
- DP-42SM.pdf.tar.gz
- DP-42SM
- (3.65 MiB) Descargado 353 veces
bueno puedes checar el panel frontal alomejor y no esta bien conectado es donde se conecta el swich de ensendido
- Webmaster
Otra prueba, solo con el micro - ram y ponele una placa de video externa, resetea primero la Bios y dale arranque.
El resto desconecta todo, hasta los USB frontales que pueden estar en corto.
dogos escribió:ya lo ise al reset y no arranca no da ninuna falla le cambie la fuente y nada.
Gracias por este manual buen aporte
Re: Motherboard Gigabyte GA-945GCM-S2C no enciende '
hola amigo... fijate que bios tiene.. antes otro dato fijate si cuando apretas el pwr el cooler del micro funciona.. si hace eso es buena señal.. si gira entonces es muy probable q sea la bios.. entonces lo q tenes q hacer es buscar la configuracion del bios y el arrancador en la pag de internet del fabricante, la bajas a un "diskette" (unidad A:) si o si diskette.. conectas solo lo principal sin disco rigido ni opticos. prendes la pc con el dikette puesto y vas a ver que se prende la luz de la unidad A: ahora esta leyendo el arrancador.. solo tenes q dar "enter" cuando se apaga la luz de la disketera.. y listo! ahi repara la bios ;) espero te sirva de ayuda.. sino podes probar con una placa "POST" .. saludos
