Hola amigos les consulto tengo volado un transistor , no se que nombre es
la fuente no enciende .
dicho transistor es chiquito tipo bc 549 , una pata va al optoacoplador , la pata del medio va el colector de el transistor de potencia del primario , y la otra pata va a la base del mismo transistor de potencia de la fuente .este transistor es uno de los tres que estan en el primario de la fuente
Espero haberlo explicado mas o menos
gracias
Fuente generica 300W Transistor quemado
Re: fuente 300 w quemado un transistor
me olvide tambien me pueden decir el trnasistor de potencia lo unico que dice c50 y despues esta explotado este transistor es el que va al optoacoplador
