Como sacar el ruido de cooler de la CPU?
Publicado: Mié May 02, 2012 5:40 pm
				Hola muchachos mi cpu ni bien la encendes hacer un ruido molesto y como a los 5 minutos de estar enchufada se va llendo hasta que desaparece y anda normal,cuestion que saque las tapas de la cpu y me di cuenta que ese ruido lo probocaba el cooler que va montado a la placa madher y NO  el de la fuente.
Lo que hice hasta ahora es sopletiarlo,tengo entendido que se puede llegar a desarmar para hacerle una lubricacion,este tiene la base plastica y va al disipador del micro, pero lleva una especie de trabas que van agarradas al disipador que no se como desmontarlas...Si alguien tiene una foto o me guia como hacerlo me seria de ayuda ya que no estoy muy empapado en el tema.Gracias
