PC enciende pero no da video
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Mar Ago 30, 2011 11:39 am
tengo un clon el cual no se como reinicia debido a que no presenta nada en el monitor y el enciende debido a que este presenta los led de inicio encendido y se oye el fan en servicio pero nada mas
adriana
Re: Consulta: Como formatear una PC
Mensaje por adriana » Mar Ago 30, 2011 2:02 pm
juan por lo visto vas a formater . hicistes lo que te dijo machajuay ? .. mira si tu pc tenia archivos importantes al formatear los vas a perder .. a no ser que en vez de darle formatear le des REPARAR , la maquina te va a indicar , dice si usted quiere REPARAR haga clik en la tecla R .. De esa manera vas a poder recuperar tus archivos .. FORMATEAR y REPARAR Es casi el mismo procedimiento ... Inserta el cd de sistema operativo de windows .. apaga tu pc>prendela luego das F1 . F8 o SUPRIMIR , varias veces
y te preguntará si vas a iniciar desde CD y presionas CUALQUIER TECLA .. y te muestra la pantala AZUL y comienza a FORMATEAR .. Segui los pasos que te va indicando el WINDOWS ..
FOTOS DE COMO FORMATEAR.zip
(272.27 KiB) Descargado 222 veces
juan aguirre
Mensaje por juan aguirre » Mar Ago 30, 2011 4:10 pm
:P gracias lo hare a ver si puedo hacer que esto trabaje otra vez
adriana
Mensaje por adriana » Mar Ago 30, 2011 5:11 pm
mira pensando bien tu abras borrado algo de la carpeta C en win32 , en esa carpetas nunca borres nada , antes de borrar algo en la carpeta C consulta antes de borrar !!!!! , otra cosa me podrias decir que antivirus usas ? y antes que nada hay programas que se instalan con el FIREWALL DE WINDOWS DESACTIVADO .. no son todos los programas a instalar con el FIREWALL DESACTIVADO .. no dudes en consultar si te quedan dudas , saludos
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Sep 02, 2011 8:17 am
juan aguirre escribió:... que no presenta nada en el monitor ...
Pasamos por alto esto, si no ves nada en el monitor en primera instancia no es problema de soft sino de Hard.
Comenta nuevamente cual es el problema y que has probado asi me pongo al tanto.
roke
Mensaje por roke » Dom May 13, 2012 6:39 pm
adriana escribió:juan por lo visto vas a formater . hicistes lo que te dijo machajuay ? .. mira si tu pc tenia archivos importantes al formatear los vas a perder .. a no ser que en vez de darle formatear le des REPARAR , la maquina te va a indicar , dice si usted quiere REPARAR haga clik en la tecla R .. De esa manera vas a poder recuperar tus archivos .. FORMATEAR y REPARAR Es casi el mismo procedimiento ... Inserta el cd de sistema operativo de windows .. apaga tu pc>prendela luego das F1 . F8 o SUPRIMIR , varias veces
Grcias por este aporte didactico; de gran ayuda.....
juan aguirre
Re: PC enciende pero no muestra nada en el monitor
Mensaje por juan aguirre » Lun May 14, 2012 11:40 am
Gracias hermanos ya por fin resolvi al colocale un atarjeta de salida de video pues por lo que parese la salida normal que trae el chassis de una manera se que mo y ya no funciona pero con la tarjeta de vido quedo bien
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar May 15, 2012 8:34 am
Era problema de Hard -> (Hardware) !
