GRABADORA DVD Sony AW-Q170A
hola , me regalaron esta grabadora de dvd-cd . la pregunta es , al colocar LA GRABADORA Sony AW-Q170A solo marca que funciona pero no se instala los controladores ! , sera que le faltan los driver ? la grabadora de cd que actualmente tengo anda bien la queria cambiar por esta grabadora de DVD-CD SONY .. se agradece toda ayuda . saludos
- foto sony aw-q170a dvd cd.jpg (29.61 KiB) Visto 4435 veces
- Webmaster
Re: GRABADORA DVD Sony AW-Q170A
Te consulto, reemplazaste por la que tenias o la agregaste.
Te fijaste en la configuración de Jumper:
Las unidades de Cd/DVD Rom no necesitan driver.
Leo la remplaze por la mia primero la pusieron como maestro y luego como esclavo .. le puse mi disco xp y le di agregar complementos pero no funciono tampoco la grabadora . descargue los complementos para esta misma grabadora pero no se si son los correctos !!!! todavia no los instale a esos driver , porque ese dia no me di cuenta de poner el disco de mis driver que tambien tengo , ese disco es de solo driver ..
- controlador AWQ170A_SG_174.zip
- (759.26 KiB) Descargado 260 veces
- Webmaster
Che mira vos sabes que en mi vida nunca instale driver para las unidades de CD/DVD
Solo si o si que este bien detectada en la Bios.
Calculo es IDE, trata de probarla con un cable solo directo al otro IDE
Y detectala en la bios.
No funcionan yo tengo dos y solo andan con cd, no me toma ningun dvd, no lee nada de nada
dijeron que ese modelo de sony vino fallado de fabrica pero aca lo vendieron igual. Yo le hice de todo y nunca me funciono solo graba y lee cd..
hola hugo ya que tenes la misma grabadora me podes decir , al instalarla te la acepto lo mas bien porque a mi no solo da vueltas y no lee y no se instala . ya probe de todas maneras hasta como me dijo leo .. dejo los controlodadores por si te sirven Controlador sony dvd rw aw-q170a
hola Adriana ya descargue el archivo, lo voy a probar y después te digo. Yo hasta le actualice el firmware y nada, en los foros del Sony aw-q170a todos tienen el mismo problema hoy me compre un LG (hl-dt-st dvdram gh22ns50) del depot de flores 129$ vamos a ver si con este tengo suerte... saludos
Adriana: fijate si por aquí no andan los tiros:
http://www.forospyware.com/t260967.html
Suerte y saludos
Suerte y saludos
Re: GRABADORA DVD Sony AW-Q170A SOLUCION RADICAL
Hola Adriana
Solución radical para la lectograbadora Sony
Recorriendo paginas encontré la solución lo hice y me funciono bien para las dos sony que tengo, se trata de darle un lavado al lente u óptica con agua caliente y detergente es radical pero funciona solo hay que tener un poco de habilidad manual
La óptica esta sucia por eso no funciona y limpiarlo con cotonete o pasarle el cd limpiador no sirve en este caso solo desarmarlo y sumergir la óptica en agua caliente con detergente durante 20 minuto después enjuagarlo bien con agua fria recomiendan secarlo con secadora de pelo . Pero yo lo deje sobre una estufa envuelto con papel . (Rollo de cocina o papel sanitario) unas 4 o 5 horas, que no se prenda fuego j eje .
Es la única pieza que hay que limpiar
Espero que puedas hacerlo…. El agua caliente que use es la del mate
- Webmaster
Por esas casualidades no le sacaste foto en el proceso de : Desarme - Lavado - Secado - Armado
Quedaria completo el Post con esto.
Hola Pedron
Bien lo voy hacer dame un tiempito para eso
