SI RESETEAS LA BIOS QUITANDO LA PILA, AL ARRANCAR TE DARA UN MENSAJE DE ERROR PARA QUE ENTRES EN ELLA POR HABER BORRADO TODOS SUS DATOS PRESIONANDO LA TECLA QUE TE INDIQUE (F2, F1, F10, DEL, ALT+F2....ETC)  SEGUN LA BIOS QUE TENGA.
SI LA MAQUINA DISPONE DE PUERTO PARALELO PUEDES RESETEARLA CONECTANDO UN LOOPBACK EN EL CONECTOR.
PARA FABRICARTE EL LOOPBACK TIENES QUE TENER UN CONECTOR DB25 MACHO Y REALIZAR LAS SIGUIENTES CONEXIONES INTERNAS:
UNIR PIN 1 CON EL 5 Y EL 10
UNIR PIN 2 CON 11
UNIR PIN 3 CON 17
UNIR PIN 4 CON 12
UNIR PIN 6 CON 16
UNIR PIN 7 CON 13
UNIR PIN 8 CON 14
UNIR PIN 9 CON 15
UNIR PIN 18 CON 25.
ESTE INVENTO TE RESTEA LA BIOS DE CUALQUIER MAQUINA QUE DISPONGA DE ESTE PUERTO Y SOLO HAY QUE ENCHUFARLO Y ENCENDER LA MAQUINA DESPUES SIN NECESIDAD DE DESMONTAR O QUITAR LA BATERIA,
						Acer AM3400-B2542 No puedo entrar a BIOS
				alejandrorubio
