Grabador DVD LG GSA-4120B averia en alimentación
mago9546
Mensaje por mago9546 » Lun Ago 20, 2012 6:45 am
Hola a todos.
Tengo un problema con un grabador DVD LG.
Al conectarlo con una fuente exterior le aplique los 12 voltios donde deberian ir los 5.
El resultado es que ya no enciende, debido seguramente al deterioro en algun ponente de la fuente del aparato (fuente del DVD), por el exceso de la tensión aplicada.
si alguien me pudiese ayudar para identificar dicho componente, guiandome en las mediciones que debo de hacer le quedaria muy agradecido.
A simple vista no se ve nada quemado.
Gracias anticipadas y un saludo para todos.
bubytres
Re: Grabador DVD LG GSA-4120B averia en alimentación
Mensaje por bubytres » Mié Ago 22, 2012 11:29 pm
mago9546 escribió:Hola a todos.
en una lecto grabadora de dvd lg interna de pc yo vi algo similar y se daño un regulador de voltaje SMD, fijate en la entrada de voltaje si tiene uno... eso si son chiquitos vas a necesita una lupa para ver que modelo es..
mago9546
Mensaje por mago9546 » Jue Ago 23, 2012 8:39 am
Muchas gracias por tu respuesta.
Intentare ver si lo localizo, aunque no me vendria mal el esquema.
Un saludo.
bubytres
Mensaje por bubytres » Jue Ago 23, 2012 12:20 pm
mago9546 escribió:Muchas gracias por tu respuesta.
Un saludo.
tu lectora es sata o ide?
mago9546
Mensaje por mago9546 » Jue Ago 23, 2012 12:53 pm
Ide...
bubytres
Mensaje por bubytres » Jue Ago 23, 2012 12:57 pm
mago9546 escribió:Ide...
la que yo te decia era sata, no tengo ninguna aca IDe para desarmar y chequear, si queres sacale un par de fotos a tu placa y la vemos..
mago9546
Mensaje por mago9546 » Vie Ago 24, 2012 6:55 am
He intentado enviaros cuatro fotos de la placa, no se si lo habre conseguido
mago9546
Mensaje por mago9546 » Vie Ago 24, 2012 7:07 am
Mensaje por David » Vie Ago 24, 2012 1:03 pm
Tengo una GSA-4120B aqui en mis manos, dame un rato que tenga algo de tiempo y la desarmo.
Mensaje por David » Vie Ago 24, 2012 1:14 pm
El IC regulador es el IC702, desgraciadamente no alcanzo a leer la numeración pero en caso que lo necesites le pido ayuda a alguien con mejor vista 8-)
GRABADOR LG.jpg (58.52 KiB) Visto 11447 veces
mago9546
Mensaje por mago9546 » Vie Ago 24, 2012 3:59 pm
Hola David.
Si, efectivamente ese es el regulador y tiene una nomenclatura BD9703 he logrado leerla con una lupa y dirijiendo la luz de una linterna paqueñita directamente sobre el.
Hice a la placa cuatro fotos he intente enviarlas, pero me dice que pesan mucho...ahora estoy viendo la posibilidad de hacer unas fotos con menos peso.
He comprobado los condensadores electroliticos que estan por la otra cara de la placa 100...16 V...parece que estan bien, aunque la prueba que he hecho es algo elemental, solo comprobe que cargan y se descargan bien.
Llegado a este punto me gustaria saber que comprobaciones hago para estar seguro de que efectivamente el responsable es este regulador.
Un saludo y te reitero las gracias por el ineres que te estas tomando.
Angel.
bubytres
Mensaje por bubytres » Vie Ago 24, 2012 11:46 pm
aca tenes el datasheet :
http://www.datasheetarchive.com/BD9703-datasheet.html#
fijate cuanto tenes en la entrada y salida
mago9546
Mensaje por mago9546 » Sab Ago 25, 2012 6:45 am
Lo monto, hago las comprobaciones y comento....
Gracias.
Angel.
mago9546
Mensaje por mago9546 » Mié Ago 29, 2012 8:58 am
mago9546 escribió:Lo monto, hago las comprobaciones y comento....
Gracias.
Angel.
Hola de nuevo.
Ya hice las comprobaciones y esto es lo que he encontrado...
En la patilla uno = 13-V
en la patilla dos = 5´37
en la patilla cuatro= 1-V
Y en la patilla cinco= 13-V.
Todas la mediciones con el negativo del polimetro en la patilla tres.
no se, si estas tensiones son correctas... me mosquea particularmente la de la numero cuatro marcada (inv)
