Grabador DVD Samsung SE-S084D Datos del cable de conexion
claudio marin
Me llego este lector externo pero no viene con el cable de conexion, me gustaria saber las caractericticas del cable para poder hacer uno ...
Re: Grabador DVD Samsung SE-S084D Datos del cable de conexio
Hola Claudio, lleva un cable USB A macho a mini USB B macho.
claudio marin
gracias por responder david , pero el cable que nesecito es mini usb ,salida doble usb macho , lo que me gustaria saber si es posible hacer uno con cables mini usb y salida macho ...te adjunto una foto del cable que lleva este grabador..
- la idea es hacer uno igual que este,ya que tengo varios de los que tu adjuntaste...
- CU87.jpg (14.78 KiB) Visto 4405 veces
Si, ese cable es doble porque alimenta el grabador desde 2 USB, dependiendo el puerto donde lo conectes (si es que tiene la potencia necesaria) te puede funcionar con un cable normal de 1 solo USB, sino lo que podes hacer, es agregarle otro cable USB macho A, conectando solamente los cables ROJO y NEGRO del que vas a agregar al ROJO y NEGRO del cable que ya tenes, con eso te queda un cable con 2 USB A a mini USB B como el de tu foto. Los otros 2 cables del USB que agregues (VERDE y BLANCO) no los conectas con nada. Abrazo.
claudio marin
ok david ,gracias por tu colaboracion ,logre hacer funcionar el lector samsung ya que me trajeron el cable que les adjunte anteriormente,pero eso no quita que boy a hacer el que ustedes me acotaron ya que el cable me servira para otras pruebas ...saludos y muchas gracias david
adriana :) :) :)
