Nortecom AMH-350 Programaciòn matriz diodos frecuencia VHF
Re: Nortecom AMH-350 Programaciòn matriz diodos frecuencia V
Apreciado mario, entiendo por tu comentario; que tu deseo es cambiar la frecuencia de trabajo de este equipo en la banda que indicas (136 a 174 Mhz). En ese caso, necesitamos por lo menos el modelo de dicho equipo para precisar el manual del usuario del mismo y poder ayudar a codificarlo.
Cuando dices que al seleccionar un canal pone a masa algún dispositivo, te agradezco explicar que cosa es llevada a masa a través del switch [(el ánodo o cátodo de un diodo o que elemento del transistor) (base, colector o emisor)]
También, si puedes comentar en cuanto al circuito que se requiere; la razón por la cual no conoces la manera de conectar los diodos, porque imagino que este viene instalado de fábrica y de ser así; hubo un motivo.
Muchas gracias.
