Premier CTV-4461SR Solicito data eeprom ·
Estimados colegas: agradesco si me pueden facilitar la data eeprom para un Premier CTV-4461SR usa one chip: TDA11115PS/N3/3/MC2 saludos :ugeek:
Re: Premier CTV-4461SR Solicito data eeprom
hola:pruebe esta eeprom.¡suerte!
Gracias amigo Betale por su aporte. ya probé, se ve y se oye pero no regula el volumen. ya hay un adelanto porque con la original sale la pantalla azul con el nombre Premier Voy a buscar el control con el sueño para entrar al modo de servicio y ver si soluciono o continuo en la búsqueda.
Creo que se entra al modo service de la siguiente manera.
Introducir en el C/R la siguiente secuencia: MENU, Q VIEW, MUTE. Con teclas numéricas selecciona diferentes sub-menús. Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor. Para cambiar de menú: teclas numéricas. Para salir: MENU
Gracias colega: Diego FELICITACIONES COLEGA Un abrazo
Subo la data con la que quedo resuelto este caso. saludos
