Premier CTV1608SR solicito diagrama ·
saludo colegas, el tv prende pero pierde la imagen manteniendose el audio queda oscura la pantalla , al subir escreen esta el barrido cambie la data sin resultado estado check ciertos pulsos y estan precentes, no consigo data del int-lc8643432c ,cambie la jungla la76818a de momento al dar encendido sale la imagen por cierto tiempo y desaparece de antemano gracias algun comentario si tienen el plano mil gracias
Re: Premier CTV1608SR solicito diagrama
Hola:verifique si le sirve este chassis:
comenteme por favor..¡suerte!
Bajar Start 2116 2C Futura FT9629 Chasis 2BTH2983A 2BL6565_LC8633XX-53Y9 LA76818A LA7841 AN5265
hola colega de antemano gracias, el problema lo manifestaba el resistor que alimenta el pin 18 en la jungla ,insolito me canse de check los voltg. y el resistor 1kohm se alteraba aumentando su valor resistivo lo cual el voltg ya era menor lo cual desaparecia el video. del plano le cuento que trabage con uno parecido creo que son compatibles al circuito mil gracias
