Panavox DCT1499 problema con el vertical que control lleva ·
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue May 31, 2012 11:14 am
Buen dia, a este tv le cambie los capacitores del vertical y no achica la imagen esta estirada unos 3 centimetros , no tiene regulador para sincronizar
quisiera saber cual es el capacitor que lo alimenta o de donde viene la alimentacion hacia el IC del VERTICAL ?
Que control lleva ? gracias de antemano
Eduardo
aldo tonato
Re: Panavox DCT-1499 problema con el vertical, que control l
Mensaje por aldo tonato » Jue May 31, 2012 11:28 am
Hola, eduargaston, anota el nº de chasis, para poder ayudarte.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Jue May 31, 2012 11:40 am
Hola Aldo aqui va el numero de chasis
H-907F-04
5CB1190700
La tube que destapar porque hace dias que la tengo archivada , como es mia y es para vender la deje de lado , gracias por la pronta respuesta Aldo
Eduardo
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue May 31, 2012 11:54 am
Hola!
El remoto debería ser el RC09. El original tiene teclas ocultas para acceder al MS.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Jun 01, 2012 5:20 pm
Hola colega, si ya tienes el control remoto podes modificar los parámetros de geometría entrando al modo service pero también puede ser causa de fallas del yugo, deberías medirlo y ver si está entre los valores de 12 a 14 ohms si no es así, puede que se encuentre dañado, queda como opciones cambiarlo o lo del ms...
Último recurso, ver datasheet del IC y ver la posibilidad de agregar un potenciometro para corregir el problema.
Saludos y éxitos.
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Nov 14, 2012 8:09 am
con el remoto le di la solucion en modo servicio , gracias muchachos por la ayuda
