Re: consulta sobre receptor valvular para fm
Publicado: Mar Mar 08, 2011 12:31 pm
por MarcosFigueroa
*-Que tal...Por supuesto que se puede....Solo tenemos que llevar
el Sintonizador(Mezclador/Oscilador) a la frecuencia que corresponde a la FM
,,,88Mhz-108mhz....
*-El problema consiste en lograr que el mismo cubra éste rango de Frecuencias...
En lo personal nunca Intenté realizar éste tipo de Proyecto,,,Pero es posible,,,
.....Saludos,,,,, mafs56 ,,,,,,,,,,, :ugeek:
Publicado: Mar Mar 08, 2011 3:31 pm
por Fernando Giachero
Coincido con el colega mafs56 en la posibilidad de hacer el proyecto, aunque me inclino para hacerlo más fácil, la posibilidad de contruir directamente un buen amplificador de audio a válvulas y conectarlo directamente a un sintonizador de FM-
Estimo que la diferencia en la calidad de sonido que se puede apreciar en el TV, es debido al excelente trato que daba en aquellas épocas la Philips al sistema de audio-
Sospecho que puede tratarse de un TV con audio de salida sin tranformador. y con parlantes de bobina móvil de 800 ohms.
Al respecto hay un informe sobre un modelo de Phlips:
viewtopic.php?f=17&t=5948
Cordiales saludos
Publicado: Vie Mar 11, 2011 9:37 am
Fíjate si tiene el modelo de Fapesa o de lo contrario enumera las válvulas que posee... seguro que debo tener el diagrama correspondiente.
Publicado: Vie Mar 11, 2011 1:22 pm
Va diagrama del
FAPESA TV11-13
Fapesa TV11-13 Ambas corrientes.pdf
TV Fapesa TV11 - 13 Automático Ambas corrientes
(301.15 KiB) Descargado 389 veces
Sintonizador: Válvula PC900 Amplificadora de Alta - PCF 801 (8GJ7) Conversosa
Frecuencia Intermedia de video: 44 Mhz Válvulas: EF183 (pentodo de corte alejado) y dos EF184 (pentodos de corte neto).
Amplificación de video: Sección Pentodo de la PCL84
Frecuencia Intermedia de Sonido: 4,5 Mhz Válvula EF184
Salida de Audio: Válvula PCL82 (Secciones triodo y pentodo)
Sistema automático horizontal: Válvula PCF80 (secciones triodo y pentodo)
Separadora y amplificadora de sincronismo: PCF80 (triodo y pentoco)
Oscilador Horizontal / inversor de fase: PCF80 (triodo y pentodo)
Salida horizontal: PL36
Amortiguadora: PY88
Rectificadora de E.A.T. : DY87
Sincronismo y oscilador vertical: PCF80
Salida vertical y realimentación: PCL85
Control automático de ganancia sección triodo de PCL84
Total: 16 válvulas
