Hola amigos..
soy aficionado a la electronica y coleccionista de radios de los años 60 70 ..compre una 7 mares nt 119..el que me la vende me dice anda todo menos la tecla fm..cuando la recibo y la pruebo noto que el teclado esta bien ..la onda larga recepciona bien, sintoniza, buen volumen, tono graves etc.. ahora la falla es la siguiente..cuando pongo fm no tiene volumen casi nada de recepcion no sintoniza ..salvo un par de estaciones que se las oye poniendo el oido.. y la oc4 tambien esta baja.. vuelvo a OL y todo barbaro..les agradesco una orientacion..
Noblex 7 mares NT119 No funciona FM
Re: Noblex 7 mares NT119 No funciona FM
Hola, podés bajar el circuito de éste mismo sitio, la nt119 tiene un sintonizador y circuito de FI de FM totalmente separado de AM, ahí hay bastante para revisar: capacitores electrolíticos y transistores y ojalá no hayan tocado el ajuste de las bobinas de FI. Sacando la chapa del fondo del dial se puede acceder a las soldaduras de la placa, y ojo con el hilo del dial que pasa justo encima, la chambonada más común es cortarlo con el soldador, si no me habrá pasado
Hola, soy nuevo en el foro, me encantan las 7 mares, decime si la pudiste reparar asi te doy alguna data.... salu2
